@TakTyk: Jaki przebieg miał ten Accord? Jakie są objawy kończących się/wypalonych zaworów?
Zamieszczone przez hondamanone Zobacz posta@TakTyk: Jaki przebieg miał ten Accord? Jakie są objawy kończących się/wypalonych zaworów?
Sprawa jest taka, że klient miał silnik, który palił olej, ale z pewnych powodów zamiast silnik naprawić to oleju dolewał (każdy powody ku temu ma swoje). I nic by się nie stało zapewne podczas "normalnego" użytkowania, i nic podczas "normalnego" użytkowania się też nie dzieje. Przypadek ten, jak i wszystkie podobne które znam, to autostrada, 180km/h-200km/h i wtedy po parudziesięciu minutach pracy tak obciążonej jednostki, w komorze spalania do której regularnie dostaje się olej robi się dziura w zaworze. Objawów wcześniej nie ma.
I do wszystkich, którzy zaraz będą skakać przeze mnie jak przez kozła: nie pytajcie mnie jakie tam zachodzi zjawisko. Ja wiem, że "stare" D serie i B serie, a nawet K serie orane non stop i żłopiące olej mają się dobrze a taka sytuacja jest nie do pomyślenia. W R się zdarza i ostrzegam, bo rachunek za naprawę z 3 robi się na 5 w ciągu chwili (tak na oko - kwestia tego ile roboty przy głowicy będzie, co się stanie przy okazji i jakich zaworów użyje się do naprawy, czy też w grę pójdzie używana głowica - o którą nie jest łatwo).
Z tego co kojarzę to nagar zgromadzony w komorze spalania może się zajarzyc i być może to jest przyczyną. W każdym razie to pojedynczy przypadek, który jest bez znaczenia. Na forum accorda pisza, że r seria lepiej spisuje się na LPG niż k seria.
Zamieszczone przez gkill Zobacz postaZ tego co kojarzę to nagar zgromadzony w komorze spalania może się zajarzyc i być może to jest przyczyną. W każdym razie to pojedynczy przypadek, który jest bez znaczenia. Na forum accorda pisza, że r seria lepiej spisuje się na LPG niż k seria.
Ciekawe kto to udokumentowal? Bo jak na razie takich przypadków nie było ani na Civic forum ani na accordklubpolska. A takie zajarzenie się nagaru który osiąga bardzo wysoką temperaturę i w konsekwencji było przyczyną wypalonych zaworów itp., zdarzało się też w silnikach innych producentów. Tak czy inaczej musiało dojść do podparcia zaworów.Last edited by gkill; 19-01-2020, 12:55.
Jest jeszcze jedno o czym nikt nie wspomina, tym jednym przypadkiem może być właściciel pojazdu nie mający do czynienia wcześniej z marką Honda, który nie wie, że w prawie nowym samochodzie, z małym przebiegiem trzeba dokonywać jakże archaicznej regulacji zaworów. Panie a to trzeba.....? Prędzej dopatrywał bym się z braku regulacji wypalenia gniazd zaworów, od samoistnego zapłonu mieszanki dopatrywał bym się raczej stopienia tłoka.
Hola, hola. Regulacja zaworów to nie jest nic archaicznego. Wręcz odwrotnie. To proces który dotyczy każdego silnika, który ma sportowe aspiracje i każdy, kto kupuje samochód marki Honda powinien o tym wiedzieć, bo chyba właśnie dla geniuszu silników się te auta kupuje?
P.S. W innych samochodach się zaworów nie reguluje? Przecież to jak oddychanie, sprawa oczywista dla wysookoobrotowych jednostek i naturalna dla silników spalinowych jak to, że trzeba je tankować i zmieniać w nich olej...
Chyba nie zrozumiałeś aluzji. Większa połowa tego forum wie i rozumie dlaczego Honda od dawien dawna stosuje to rozwiazanie a inni idą z duchem czasu, mody. Stosują niby niezawodne i proste rozwiązania, gdzie niejednokrotnie trzeba rozebrać pół silnika lub kompletnie go zdemontować do regulacji- kontroli luzu zaworowego, w tego typu jednostkach nawet Aso czasem twierdzi, że nie ma takiej potrzeby.
Również z zastosowania tego rozwiązania, dla silników wysokoobrotowych jestem z Hondą na dwóch i czterech kolach od ponad 20 lat
W innych samochodach się nic nie robi przecież to wynajem długoterminowy.........
Byłem dzisiaj w ASO Hondy i poprosiłem o sprawdzenie po nr. VIN jakie mam tłoki. Miły Pan wpisał numer i znalazł tylko coś takiego jak na fotce:
Rozumiem, że posiadam R1A?
Tak w ogóle czy komuś z R1A bierze olej? U mnie przejechane prawie 60K i nawet mm.
Zamieszczone przez Rocky Zobacz postaByłem dzisiaj w ASO Hondy i poprosiłem o sprawdzenie po nr. VIN jakie mam tłoki. Miły Pan wpisał numer i znalazł tylko coś takiego jak na fotce:
Zamieszczone przez Rocky Zobacz postaTak w ogóle czy komuś z R1A bierze olej? U mnie przejechane prawie 60K i nawet mm.Last edited by MiCyran; 23-01-2020, 00:48.
Jeśli chodzi o zużycie, to do ponad 60 tyś. km też nie zauważyłem zużycia oleju, a potem założyłem lpg i zacząłem dolewać ok. 1l/10.000 km.
Zamieszczone przez hondamanone Zobacz posta@Rocky: Mi się wydaje, że masz tłoki R3A - do sprawdzenia jakąkolwiek kamerka inspekcyjną przez gniazdo na świece. Zostaw auto w ASO i poproś o wymianę pierścieni skoro są tacy pewni R1A
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
