  • Ponad max nie leje, raczej minimalnie przed max - aby się oszukać, że bierze mniej. Jestem już ekspertem w dolewaniu oleju w zależności od stanu na bagnecie. Co do kata - tłumaczę sobie tak - olej bardziej wodnisty to i tak kata nie zatyka.
    0W20 (OEM) nie jest panaceum. Ale powiedzmy, że podjąłem taki krok - to już chcę go kontynuować aż do następnej wymiany oleju. Sprawdzając bagnet oliwa jest ciemna, raczej czarna - czyli robi swoje. Na papierze ciemny brąz/czarny.
    Wczoraj przez 50min 4000obr/min autostradą z przegazówkami do 5000. Zahaczając o krajówkę gdzie 1-2-3 do odcięcia. Co ciekawe na silniku zupełnie nie robi to wrażenia pod względem temperatury. Po takiej ostrej jeździe wentylatory wyłączają się zanim zdążę zajrzeć pod maskę. Podobnie było gdy byłem na torze. Koledze w konkurencyjnej marce wentylatory właściwie nie przestawały się kręcić (ew. na chwilę) a u mnie cisza.
    @emvipi: Skoro masz R1A to nie masz problemu z olejem. Przejedź się trochę w trasę po czerwonym polu to przedmuchasz kata.
    • Zamieszczone przez hondamanone Zobacz posta
      To nie tak, ten olej - oem 0W20- jest olejem typu low SAPS.. tak więc nie zatyka... nalejesz oleju 5W30 ACEA C3 i też powinno nie zatykać.. nalejesz zaś oleju ACEA A5 lub A3, niezależnie od SAE i problem może się pojawić.
        Mnie się nigdy podczas jazdy wentylatory nie załączyły, pewnie mało hamujesz silnikiem, bo ja właśnie tak jeżdżę, że pod czerwone pole i tak długo hamuje silnikiem, by nie mieć przepału paliwa, do tego silnik się odpowiednio chłodzi i wentylator się nie załacza, chyba, że przez 0w20 wzrasta tarcie i podnosi się temperatura silnika.
        Ale skąd ty możesz wiedzieć jaką masz temperaturę oleju jak nie ma wskaźnika?
        • Zamieszczone przez gkill Zobacz posta
          Tego akurat możesz nie wiedzieć, np. jadąc jednostajnie 10 km/h w upale. Ale zgadzam się, ja także na postoju prawie nigdy nie miałem okazji słyszeć wentylatorów - również sporo hamuję silnikiem.
          Wiadomo, chłodnicy oleju w R18 nie mamy, ale fakt, że blok silnika się nadmiernie nie rozgrzewa, także o czymś świadczy. Oczywiście pomijam skrajne sytuacje - np. b. szybką jazdę po autostradzie (dobre chłodzenie cieczy, ale gorący olej) lub szarżowanie na niedogrzanym silniku (ciecz osiąga temp. robocza, a olej wciąż zimny). Ale to tak na marginesie.
          Z tym P0420 po zmianie tłoków na R1A jest rzeczywiście dziwna sprawa. Podam kilka faktów, które może bardziej doświadczonym ułożą się w całość.
          1) Po pierwszych 1,5 kkm przejechanych bardzo ostrożnie ("docieranie") oraz pierwszej od remontu zmianie oleju pojawił się u mnie kilka razy błąd niskiej sprawności katalizatora. Potem zmiana stylu jazdy na bardziej dynamiczny i problem zniknął na prawie całą wymianę oleju.
          2) Po tych 1,5 kkm od remontu regulowałem także luzy zaworowe. Wydechowe ustawiłem w środku zakresu tolerancji, natomiast ssące na minimum zakresu. Powód takiej decyzji: luzy z tej strony miały tendencję do zwiększania się, a poza tym chciałem w granicach tolerancji podawanych w instrukcji zwiększyć zdolność napełniania cylindrów mieszanką. Może ta subtelna zmiana miała jakieś znaczenie - dopiero po tym zaczęły pojawiać się P0420.
          3) Kolejna sprawa: choć popychacz auto-napinacza łańcucha rozrządu jeszcze nie jest nadmiernie wysunięty, to przez demontaż podczas remontu napinacz chyba uległ niewielkiemu rozszczelnieniu i na mocno rozgrzanym oleju w jakimś stopniu samodzielnie się cofa. Niekiedy objawia się trwającym sekundę po uruchomieniu silnika dość dobrze słyszalnym grzechotaniem. Może to + zmiana wzniosu zaworów nieznacznie zmienia timingi cykli pracy/zapłonu mieszanki, co minimalnie zmienia skład spalin, ale jednak jest wyłapywane przez sondy i przez ECU?
          4) Przed ostatnią wymianą (10 tys. km wstecz) dodałem do oleju niewielką (mniej niż zalecane) ilość XADO 1 Stage AMC Maximum (skład zastrzeżony, ale analizy dostępne w sieci sugerują, ze głównym składnikiem są ceramiki na bazie Al i Si). P0420 wrócił i po wymianie pojawił się jeszcze kilka razy. Potem spokój na 8-9 tys. km.
          5) Ostatnio ponownie dodałem niewielka ilość XADO. Błąd powraca co kilkaset km, ale ciekawa sprawa - tylko na PB95, a na PB98 jest spokój... Widać zatem, że dodatek XADO oraz liczba oktanowa i skład paliwa (tankuje niemal wyłącznie na Orlenie) ma tu jakieś znaczenie. Zagadkowe jest to, że przed remontem także stosowałem ten "rewitalizant", a CE nigdy się nie pojawiał.
          6) Ogólna uwaga: P0420 pojawia się tylko po zimnym starcie, gdy na jeszcze nierozgrzanym silniku (w zimie wskazówka temperatury cieczy dopiero co drgnie) dość szybko, choć oczywiście z umiarem, przyspieszam (za zimnym staram się nigdy nie przekraczać 2500-3000 obr./min) i zaczynam jechać ze stałą prędkością ok. 60-70 km/h. Sprawdzałem, że temperatura katalizatora wtedy ledwie przekracza 350-400°C. Tak naprawdę wystarczy, abym na postoju, przy włączonym silniku przez chwile zajął się na przykład odszranianiem szyb i błąd się nie pojawi.
          7) Druga uwaga ogólna: gdy podglądam za pomocą skanera diagnostycznego kolejność "zaliczania" testów emisji, to najdłużej czekam zawsze na zakończenie trzech (test sprawności katalizatora, test sondy lambda - przypuszczam, że chodzi o pierwszą sondę, regulacyjna, i test systemu EGR). Jeśli z tych trzech, pierwszy zakończony zostaje test katalizatora, to po chwili pojawia się komunikat... o niskim poziomie oleju. To mnie zadziwia, ale ten komunikat jest regułą. Kiedy mam już potwierdzony błąd P0420 (bez znaczenia, czy ten błąd skasuję, czy nie), a w kolejnym cyklu jazdy test katalizatora kończy się pomyślnie jako pierwszy z podanych, to wiem, że za chwilę pojawi się konewka na fali...
          Dodam, że specjalnie się tymi błędami nie przejmuję, ponieważ spodziewam się, że po kolejnej wymianie oleju (bez "rewitalizanta" XADO) i kilku dynamiczniejszych kilometrach znów będzie spokój. Mi, laikowi, trochę trudno porównuje się przebiegi sygnałów z obu sond, ponieważ sonda regulacyjna jest sondą szerokopasmową, a diagnostyczna - wąskopasmową. Na biegu jałowym ta druga praktycznie stoi w okolicy 0,7 V. Natomiast podczas monotonnej jazdy przebieg napięcia na niej przypomina kształt fali, czasem poszarpanej, ale w niedużym zakresie, maksymalnie 0,65-0,75 V, choć zwykle jeszcze węższym. Sam jestem ciekawy, na podstawie jakiego algorytmu ECU ocenia, że katalizator się "kończy". Powinien analizować częstość osiągania lokalnym minimów i maksimów sygnału z obu sond, ale tak na oko, to oba te sygnały przy jeździe ze stałą prędkością i stałym obciążeniem silnika są u mnie prawie nieskorelowane. Oczywiście, dodanie gazu lub całkowite odpuszczenie jest wyraźnie widoczne na obu sondach.
          W ciągu miesiąca mam nadzieję znaleźć chwile, aby zerknąć, czy luzy zaworowe nadal są OK, ale tutaj nie spodziewam się jakichś drastycznych odstępstw od normy.
          • Zamieszczone przez Grzechu Zobacz posta
            To nie taknalejesz zaś oleju ACEA A5 lub A3, niezależnie od SAE i problem może się pojawić
            nie ma na to żadnych dowodów. Nie istnieją. Żadne oleje w sprawnym silniku ZI nie zatykają filtrów w układach katalitycznych. Olej A5 , A3 też się spalą i zostaje z niego suchy popiół który wyleci do środowiska. Idzie o to by nic nie wylatywało do środowiska.
            Nie demonizowałbym że to jakaś kleista substancja która nie potrafi wylecieć z wydechu i będzie zaklejać cokolwiek , nie nic takiego nie nastąpi .
            Po pierwsze ile ... ile tego oleju musi się spalić aby cokolwiek się nazbierało? ile? zmierzył to ktoś? spalił i sprawdził?
            Co do wpisu #559 to zbieżny problem z P0420 tutaj:
            Nagły brak mocy podczas wyprzedzania
            chyba kolega Imagine powinien poczytać co napisałeś MiCyran.
            • Zamieszczone przez MiCyran Zobacz posta
              Jeżeli jest tak jak piszesz to napinacz jest do wymiany bo może dojść do przeskoczenia łańcucha na kołach a to już może być niebezpieczne. Może mechanik ci go uszkodził? Ja mam około 205 tyś km przebiegu i napinacz działa ok, dodatkowo prawidłowo zamontowany może cofnąć się tylko o jakiś nie pamiętam ile może 5 mm a źle zamontowany nawet znacznie bardziej tak, że łańcuch będzie dyndał a sam napinacz zużyje się za wcześnie(info manual hondy).
              • @rambo7, czytałem watek zapoczątkowany przez Kolegę Imagine i nie chciałem zabierać tam głosu, ponieważ mi zdarzały się kiedyś (zaraz po kupnie auta) co najwyżej delikatne szarpnięcia, a nie całkowita utrata mocy. U mnie przyczyną były sporadyczne wypadania zapłonu z powodu zużytych i zaolejonych świec. Nowy komplet rozwiązał problem. Natomiast z mojego ostatniego postu można wysnuć wniosek, ze niektóre dodatki do benzyn i olejów, ale także np. woda w paliwie, są łatwo wychwytywane przez czuły system diagnostyczny naszych Hond. Oznacza to w praktyce, że nawet ze sporadycznymi komunikatami o błędach nasze auta nadal mogą jeździć doskonale i np. mimo P0420 - nadal spełniać normy emisji. Z drugiej strony, może to incydentalne zdarzenie w oczach Imagine nabrało w Jego wyobrażeniach takiego znaczenia, ze autentycznie boi się jeździć swoim autem, i dodatkowo, kiedy podpowiadasz Mu jakiś kolejny objaw do sprawdzenia, oczywiście go znajduje, bo to pasuje do teorii.
                  Masz absolutna rację. Nie wiem, o ile popychacz może się cofnąć, ale jego maksymalne dopuszczalne wysunięcie mierzone odległością między ślizgiem i korpusem napinacza do trochę ponad 14 mm. U mnie jeszcze było do tego daleko (sprawdzałem jesienią i wygląda, że napinacz jest poprawnie zamontowany, może dostał się tam jakiś paproch z oleju...). Z drugiej strony: myślisz, że łańcuch jest w stanie przeskoczyć przy tak niewielkim rozciągnięciu? Pasek, to rozumiem... Na razie nic z tym nie robiłem (poza rozeznaniem rynku), bo kiedy zrobiło się w ubiegłym roku chłodniej, a olej nie miał okazji do osiągania wysokich temperatur, to "grzechotanie" ustało i dopiero ostatnio ponownie sporadycznie się pojawia.
                  • Podpowiem Ci MiCyran że prawidłowo zamontowany napinacz nie dopuści do przeskoku łańcucha na zębach nawet przy bardzo dużym wyciągnięciu łańcucha(cofa się tylko odrobinę tak jak pisałem może ze 3mm a może naweet mniej nie pamiętam), w momencie, gdy gasisz silnik kompresja powoduje, że wał korbowy szybko się zatrzymuje a sam wałek jeszcze mógłby się dalej kręcić ale powstrzymuje go połączenie poprzez łańcuch z wałem a w takiej sytuacji dochodzi do luzowania łańcucha a sam napinacz ma nie dopuścić do takiej sytuacji. Zapewne łańcuch masz w doskonałej kondycji i nie wymaga on wymiany i pewnie nie przeskoczy, ale nigdy nie masz pewności, jeżeli silnik został złożony przez mechanika a nie przez fabrykę, no chyba że razem wg manuala składaliście rozrząd.
                    • A jak długo napinacz, a ściślej popychacz jest w stanie pozostać w takiej wysuniętej pozycji? Bo u mnie wygląda (a raczej słychać) to tak, ze jeśli czas jest wystarczająca długi (kilkanaście minut), a napinacz i olej wystarczająco gorący, to popychacz się cofa. Nie miałem go nigdy w rękach, widziałem tylko zamontowany, zadam zatem mało profesjonalne pytanie: czy jest tam jakaś sprężyna, czy popychacz utrzymuje w pozycji wysuniętej tylko ciśnienie oleju?
                        pytanie czy jest tam jakaś sprężyna, czy popychacz utrzymuje w pozycji wysuniętej tylko ciśnienie oleju?
                        Tak jest sprężyna, która odpowiedzialna jest za nie cofanie się napinacza a więc można powiedzieć, że to ona naciska na rdzeń by ten się wysuwał z napinacza i napinał łańcuch, ciśnienie oleju wspomaga dodatkowo sprężynę by mocniej napinać łańcuch no i sam olej smaruje go.
                        • Dzięki! Skoro tak, to najprawdopodobniej właśnie z tą sprężyną jest problem, bo nie wypycha rdzenia z wystarczająca siłą, zanim napinacz nie zdąży napełnić się olejem. Nie rozumem tylko, dlaczego na zimnym silniku nigdy nie ma tej "grzechotki". W napinaczu jest pewnie coś takiego, jak mechanizm samoregulacyjny (jak w hamulcach szczękowych). Przecież gdyby ten mechanizm nie zadziałał, to na zimnym to grzechotanie powinno trwać jeszcze dłużej, a nie ma go w ogóle. Nie zmienia to faktu, że właśnie składam zamówienie... Dzięki raz jeszcze, @gkill!
                            Przecież nie napisałem ze mój się grzeje...Od 0W20 wzrasta tarcie? Bez przesady.. Pisałem tez o temp silnika a nie oleju. Aczkolwiek by się przydał czujnik temp oleju
                            • Panowie ostatnie spalanie oleju (sic!) to 0,3l na 1400km. Co Wy na to?
                              • A dużo hamujesz silnikiem? Czy zdaza ci się kręcić powiedzmy pod czerwone pole a potem długo hamować silnikiem?
                                Świeży olej trzyma parametry, trochę pojeździsz i będzie to samo.
