Bład B1225 to przerwa w obwwodzie /uszkodzony czujnik temperatury wnętrza
Check engine błędy Pa51 B1227 - samodiagnoza modułów sterujących
Witam, czy może mi ktoś pomóc. Odczytałem błędy w swoim samochodzie, skasowałem wszystko, lecz został mi jeden błąd. Którego nie mogę usunąć: Pa 51 B1227 z tego co wiem jest to błąd związany z temperaturą zewnętrzną. Dodam że przy normalnej pracy wskazuje cały czas (-40 st. C) lub nie wskazuje nic. Co może być przyczyną?
Check system +vsa+abs?
Nie znalazłem nic o moich dziwnych zjawiskach więc wygląda to tak:Zaraz po odpaleniu pojawia mi się na środkowym wyświetlaczu CHECK SYSTEM oraz kontrolki VSA i ABS. Po chwili gasną. I tak co 3-4 odpalenie.Systemy działają poprawnie.Co to może być?
Podłącz pod komputer i sprawdź kody błędów. Bo tak to jak wróżenie z fusów.Front IC by FMIC, CG Motorsport Exclusive 8 Paddle Clutch Kit, CG Motorsport SMF kit, DPF out, front BBK K-Sport floating discs 330mm x8, rear BBK ARTMotorSport 280mm, Eibach Pro-Kit -25mm, Short Shifter, Poliuretany w zawieszeniu, forged wheels SSR-Type-C 17", a reszta to pierdoły
Polecam przeczytać wątek https://www.civicforum.pl/showthread...ight=interfejs
I kupić sobie taki interfejs (koszt ok. 30 zł) Ja używam dokładnie takiego :
Do tego program Torqel(jak się nie mylę 15zł w sklepie play) lub inny nawet darmowy program na smartfona i bez problemu sczytujesz i w razie potrzeby usuwasz błędy.Moja ko-Hankahttp://www.civicforum.pl/showthread....ck-Mój-TYPE-R
Szerszeń by grzes41gthttps://www.civicforum.pl/showthread...�-by-grzes41gt
w civicu VIII jest takie tejście obd2 czy inne i trzeba przejściówkę?
A po co Ci aż takie drogie złącze? Zajmujesz się tym zarobkowo? Tak tylko pytam bo do domowego użytku spokojnie wystarcza wtyczka z postu wyżejMoja ko-Hankahttp://www.civicforum.pl/showthread....ck-Mój-TYPE-R
MAM JESZCZE ELM CO MI ZOSTAL po tigrze i czytam właśnie że wystarczy tyle że np. znajomy ma coś takiego
i np. żeby ustawić od nowa moją skrzynie i-shafta to elm nie wystarczy
No tu masz rację, ELM jest do podstawowego odczytu błędów i ewentualnie ich skasowania nic więcej. No ale skoro znajomy ma taki sprzęcior to w krytycznej sytuacji by Ci nie pomógł? Zastanawia mnie po prostu zasadność kupowania tak drogich sprzętów, skoro możesz tego nawet nie użyćMoja ko-Hankahttp://www.civicforum.pl/showthread....ck-Mój-TYPE-R
Przed kupnem auta aso podlaczylo sie z komputerem. z błędów miałem :
-ABS Bosch trwaly kod DTC 62-1 WYSOKIE NAPIECIE AKUMULATORA
- UKLADY EL NADWOZIA Trwaly kod DTC B1225 Przerwa w obwodzie czujnika temperatury wnętrza samochodu
- UKLADY EL NADWOZIA Trwaly kod DTC B1240 Problem z obowodem sterowania silnikiem, cięgnami, klapą lub z silnikiem
- UKLADY EL NADWOZIA Trwaly kod DTC B2991 Utrata łączności klimatem zukładem audio
Wymianiany był akumulator i ASO stwierdziło że błędy pojawiły się najprawdopodobniej z tego powodu...
Prawdopodobnie ASO pokasowało te błędy, nie mam żadnych niepokojących obajwów oprócz wysokiego spalania ok 10l/100 km w ruchu miejskim przy w miarę ekonomicznej jeździe. Jutro jeszcze sprawdzę czy te błędy widnieją metodą na sreberko.
Ogólnie czy niepokoić się tymi błędami ?Last edited by robotyk; 18-04-2015, 22:56.
Sprawiłem sobie Elm 327 na bluetooth , ściągnąłem Torqua Pro.Podstawowe parametry silnika widzi, kasuje błędy silnika,ale jeżeli chodzi o ABS ,poduszki i klimę to niestety zero.Sciągnąlem program Scanmaster na windowsa, który teoretycznie powinien obsłużyć interesujące mnie systemy ,ale może dopiero jutro się pobawię .
Mam pytanko- może ktoś zna programy po polsku do ELM ,które czytają więcej niż silnik?
Wykaz błędów - co oznaczają?
Witam, zastanawiam się nad zakupem civic ufo 1.8 i vtec. Na wyświetlaczu zegara pokazały się następujące błędy DTC B1155, 1156, 1157, 1159, 1160, 1188, 1240, 1905,
Nie wiem czy są aktualne czy to stare błędy(nie wykasowane po naprawie), ale czy ktoś może mi powiedzieć co oznaczają?
Przy okazji, czy można te błędy wykasować w tym wyświetlaczu czy tylko za pomocą komputera?
Ps. Błędy sprawdziłem łącząc dwa bolce w skrzynce z bezpiecznikami.Last edited by Butler; 23-05-2015, 20:37. Powód: Nie tworzymy postów pod postem - używaj opcji edycji poprzedniego wpisuToooo fast Toooo furious Tooo fast Act a fool maaan!
Civic EJ9 12.2009 - 01.2014
Kilka z tych kodów pojawia się tutaj: https://www.civicforum.pl/showthread...odu%C5%82+MICU
Generalnie system zarządzania klimatem generuje ich zawsze kilka razem, bo wszystko jest ze sobą powiązane.
Proponuję korzystać z wyszukiwarki forumowej wpisując PA51 lub PA50, lub MICU. Wtedy dostajemy kilka tematów w których da się odnaleźć definicję Kodów usterek.Kierownik Działu Diesla
