Cewka kompresora UFO Civic VIII
  • Cewka kompresora UFO Civic VIII
    Witam Otóż mam pytanie oddałem swojego Type R do mechanika żeby zobaczył czemu nie chula klima i on stwierdził że to cewka kompresora , Czy droga jest taka naprawa kompresora ?
    Możesz naprawić sobie sam.Do cewki jest dostep po zdjęciu pasa i kola,niczego nie spuszczasz więc sprzęt nie jest Ci potrzebny.
      Ja dalem auto do znajomego szwagra i on mu pow ze trzeba wyjąc kompresor i dać do jakiejś tam firmy od kompresorów klimatyzacji zeby to zrobic
        Co za bzdety...
        Odkręcasz nakrętkę 3,ściądasz pierścienie 8 i 7 i wyjmujesz cewkę.
        Szwagra kopnij tam gdzie trzeba a auto zabierz od znajomego.Cewka kosztuje 100zł
          ciekawe w ogóle czy to dobra diagnoza .. zazwyczaj samochod oddaje do kolegi ktory jest pewny ( robil mi wszystko w ep2 ) i nie zrobi jak czegos nie trzeba itd ale teraz długo pracuje i nie mam czasu mu zaprowadzić samochodu a tu blisko bylo
            Cewka ma dwa przewody,jeden z uchem przykręcony do masy do masy,drugi z wtyczka ,wchodzący do wiązki.
            Odepnij wtyczkę i podaj przewodem plus z aku na cewkę.
            Nie musisz odpalać,włączać stacyjki itd. Jeśli usłyszysz kliknięcie,to znaczy że cewka jest dobra-koniec diagnozy w temacie cewki.
              a przy takiej cewce może polecieć coś więcej sprzęgło sprezarki np ?
                podepne sie pod temat . tez musze cewke zrobic ale silnik inny. chyba to bedzie podobnid
                ?jak podalem napiecie na cewke to tylko sie zaiskrzylo i kabel cieply sie zrobil. wiec chyba jakies zwarcie tam jest.
                  Cewka ciągnie kilka wat,więc jak sie zrobilo cieplo to jest przebita na masę i podlega wymianie.
                  Sprawdź czy nie ma uszkodzeń mechanicznych,bo nieraz przyczyna zwarcia jest jej obluzowanie na korpusie i przetarcie wewnętrzna strona koła,wytapia sie wtedy izolacja i dostaje zwarcia.
                  Zamieszczone przez robertokurow Zobacz posta
                  Jesli cewka nie działa to sprzegło też,chyba ze sprzęgło się slizgało i zrobiło temperaturę,a cewka padła w wyniku tego,albo jak wyzej.
                    witam dawno mnie nie bylo i teraz szukam tej cewki. czy musi byc od danej sprezarki czy numer nie wazny? bo cos ciezko znalezc
                      Cewka musi mieć nr albo wymiary zgodne. Wiele firm ma ze dwa ,trzy rodzaje do kilkudziesięciu sprężarek a różnice są we wtyczkach,możliwe więc że dobierzesz od czegoś innego,ale musisz mieć obie w rękach.
                        najlepiej jak bym kupil i dopiero za wymiane sie wziol bo auto tylko w niedziele stoi
                          Możesz wyjąć i nie usadzisz auta,bo tam jest osobny pasek.
                          Możesz pasek zdjąć i robić z tym agregatem co tylko chcesz nawet po 5 minut dziennie,a auto dalej będzie na chodzie.
                            Wczoraj wymienilem cewke i musialem maly manewr zrobic zeby chodzilo bo napiecie przestalo dochodzic choc wszystkie bezpieczniki sa dobre i przekazniki zmienialem miejscami. Podloczylem zasilanie cewki pod wentylator klimy i dziala tylko co pore minut sie rozlancza na chwile po czym sie zalancza spowrotem
