A wiec tak trafilem na ten temat szybciej kostka jest razem z 2 pinową . Pojawiły sie 3 błedy 13, 17, 18 przeczytałem który co oznacza i wziąłem sie za czyszczenie przeczyściłem 2 czujniki, zrobiłem reset i został jeden błąd 17 . Trzeba teraz chyba wziąść sie za modulator ? I tu prosze o porady gdzie on sie znajduje i na co zwrócić uwage.
ABS i samodiagnostyka civic 1.4 97r
Przeczytaj sobie ten dokument:
Będziesz więcej wiedział:
https://pl.scribd.com/doc/33697786/Civic-5d-Abs
O modulatorze są informacje na koncu dokumentu ale radziłbym przejrzeć całość. Dużo ciekawych rzeczy się dowiesz. Najważniejsze że zdiagnozowałeś już przyczynę. Teraz czas na rozwiązanie problemuThe 1st. - EJ9
The 2nd. - ES7
The 3rd. - FD7
The 4th. - CU2
Ostatnio zbytnio czasu nie mam ale w końcu udało mi sie troche sprawdzić . Odkręciłem czujnik i zrobiłem zwore na kostce i błąd abs zniknął czyli sprawa jest prosta czujnik sie zepsuł . Mam pare pytań jeszcze a mianowicie czy można sprawdzić jakoś przesył sygnału na tym czujniku bop może gdzieś po prostu kabel sie urwał lub coś w tym stylu , a kolejna kwestia gdzie można kupić taki czujnik i jakie to są koszty ? Dziękuje za odpowiedzi
czujnik chyba najlepiej kupic uzywany. szukac na allegro albo u zaprzyjaznionych sprzedawcow. Gdzies byl na forum kontakt do ''Czesci u Ralfa''.
odnosnie sprawdzenia tego czujnika to niestety nie pomoge.The 1st. - EJ9
The 2nd. - ES7
The 3rd. - FD7
The 4th. - CU2
Używany czujnik 200zł troche lipa chyba na razie zakup sobie od puszcze bo nie mam kasy ale kurcze musze jeszcze posprawdzać , jeszcze mnie zastanawia wtyczka od absu ( ta od czujnika ) bardzo lekko wchodzi może coś nie styka pójde zaraz to sprawdzić . A pasuje jeszcze mi sprawdzić ten luz miedzy czujnikiem a zębami na piaście ale tam pewnie będzie trzeba ściągnąć zacisk bo tak to dojście jest raczej nie możliwe ;/
Cześć chłopaki jestem tutaj nowy więc jeszcze nie znam do końca zasad tutaj panujących a na szukanie i wertowanie tego co mnie interesuje nie mam czasu. Dlatego pomórzcie coś w tym temacie. Mianowicie świeci mi się kontrolka ABS ciągle czyli układ jest niesprawny. I teraz chciałbym zdiagnozować co jest nie tak. Mam pytanko odnośnie odczytywania tych całych błysków. Jak zewrę zworę i kontrolka np. mignie mi 5 razy, po czym następnie miga szybciej np. 7 razy. To to znaczy że kod błedu to 57? Pomórzcie bo nie kumam jak odczytywać te kody.
ok dzięki wielkie już zdiagnozowałem który czujnik. Wychodzi mi kod 15 czyli prawy tylni czujnik. Zeby się upewnić na 100% zmierzyłem również oporność na tym czujniku i wychodzi 0 natomiast na lewym 850. Nie orjentujesz się może czy z Accorda z lat 93-98 taki czujnik by pasował?
