Dzięki. Czy żółte linie pomocnicze się ruszają przy skręcie kierownicą? Jak się przyjrzysz mojemu zdjęciu z Nissana to żółte linie są skręcone bo kierownica nie była ustawiona na wprost. Pokazują one - nawet w miarę dokładnie - tor po którym się będzie się poruszało auto.
kamera cofania
Zamieszczone przez Sanfran Zobacz postaCzy żółte linie pomocnicze się ruszają przy skręcie kierownicą?
Kamera daje obraz bez lini, i-MID je dodaje.
Zamieszczone przez Sanfran Zobacz postaDzięki. Czy żółte linie pomocnicze się ruszają przy skręcie kierownicą? Jak się przyjrzysz mojemu zdjęciu z Nissana to żółte linie są skręcone bo kierownica nie była ustawiona na wprost. Pokazują one - nawet w miarę dokładnie - tor po którym się będzie się poruszało auto.
Przyszła druga kamera. Niestety, ma takie same parametry jak pierwsza.
Nieco światła rzuca instrukcja, która pokazuje rodzaj przetwornika. Sprzedawcy zamówili najtańsze, a wciskają z parametrami najdroższych.
Generalna zasada, linie proste - zwłaszcza blisko krawędzi - odwzorowane przez kamerę nie mogą być proste na monitorze - wtedy kamera nie ma szerokątnego obiektywu.
Jutro mnie czeka wycieczka na pocztę zwrot bezwarunkowy do sprzedawcy.
Czy ma ktoś jakiś pomysł na sprawdzoną kamerę cofania?
Doszedł ieco lepszy egzemplarz. Nie jest idealny, ale ma kąty prawie dwa razy większe. Z minusów - sygnał wizji jest nieco za słaby aby pokazać kolory. Na monitorze podczas testowania kolory wyświetlał jak trzeba. Jak mnie najdzie to podciągnę porządny, ekranowany kabel. Na razie BW mi nie przeszkadza.
Kamera nieco wystaje, ale nie za bardzo:
Tak wyglada na ekraniku:
A tak jest za samochodem. Na boki też jest w miarę ok.
Ale jak znajdę jeszcze coś lepszego to zmienię. Na razie chodzę po złowiskach, może wypatrzę jakiś rozbite auto z nieuszkodzoną kamerą.
Na ebayu. Znalazłem 10 ofert i do każdego wysłałem pytanie o rzeczywiste parametry urządzenia. Ośmiu sprzedawców mnie zignorowało, jeden odpisał „sądzę, że ta kamera nie będzie kompatybilna z twoim samochodem”; a ten jeden odpisał pozytywnie. Ale i tak się z prawdą minął.
Kamera kosztowała mnie 25GBP, czyli była ok 3 razy droższa od innych.
Epopei z kamerą ciąg dalszy. Na brytyjskim ebaju pojawiły się oryginalne kamery do Civic’a MK9 po jedynie 25 funtów. Kliknąłem „kup teraz” i już za dwa dni do domu listonosz przyniósł coś takiego:
Ponieważ montaż oryginalnej kamery wymaga cięcia blachy, a tej czynności unikam jeśli nie muszę tego robić (czasem jednak muszę https://www.russianmilitarytrucks.co...hp?f=48&t=7801).
Stwierdziłem, że kamerkę przykręcę do metalowego wspornika wykonanego własnym sumptem.
Metodą prób i błędów stwierdziłem, że kamera daje najlepsze efekty nachylona ok 35stopni w dół od poziomu i tak też wspornik został wygięty. Przypominam, że kabel przebiega pod lampką oświetlenia tablicy. Odciąłem kostkę fabryczną i stwierdziłem że z sześciu kabelków przy kostce robią się jedynie trzy - zasilanie, masa i sygnał wizyjny. Dolutowałem kabelki z chinczem i gniazdem zasilania i przyłączyłem do istniejącej instalacji.
Kamerka nie wystaje, nie przeszkadza w otwieraniu bagażnika. Kamerka w pionie obejmuje 10 cm od zderzaka na poziomie jezdni, zachacza o krawędzie tablicy rejestracyjnej i sięga powyżej linii horyzontu. Obraz jest silny, wyraźny i w kolorze. Kamera nie nadaje linii pomocniczych, jak mnie kiedyś najdzie, to pomierze odległości i ustawie żółte linie pomocnicze dodawane przez komputer IMID’a.
Ktoś może podpowiedzieć czy dużo jest rozkręcania tylnej klapy od środka w tourer'ze? i gdzie znajdują się śruby mocujące i ewentualnie jakieś kołki- zatrzaski na pokrywie? Miesiąc po gwarancji obluzowała mi się kamera cofania i podkleić ją to najlepiej będzie chyba od środka.
Ciekawy jestem możliwości wrzucenia obrazu ze smartphona na IMID, wówczas będzie to "prawie head up" ze wskazówkami dojazdu z Google maps :-) wzroku nie trzeba tak daleko odwracać jak na konsolę środkową ze stacją multimedialną 2DIN. Teoretycznie na necie jest adapter USB C na VGA (za 40zł) ale czy smartphone oraz IMID zgrają się typem sygnału oraz rozdzielczością ? Jaki format video akceptuje IMID ?
Zamieszczone przez Sanfran Zobacz postaOdciąłem kostkę fabryczną i stwierdziłem że z sześciu kabelków przy kostce robią się jedynie trzy - zasilanie, masa i sygnał wizyjny.
Zamieszczone przez Lukki_Sto Zobacz postaCzy mógłbyś odpisać jakie kolory kabli są odpowiedzialne za zasilanie, mase i sygnał wizyjny? i z którymi pinami połączyć z iMID'a (14 i 19?)
Jak w oryginale jest to połączone z i-mid? Nie chciałbym czegoś uwalić.20221004_173154.jpg
Zamieszczone przez Piti Zobacz postaTeż poszukuje schematu. Mam w kostce oryginalnej kamery 6 przewodów, w kolejności: czerwony, czarny, biały, żółty, biały, czarny.
Jak w oryginale jest to połączone z i-mid? Nie chciałbym czegoś uwalić.[ATTACH=CONFIG]61158[/ATTACH]
czerwony + zasilania (wymaga zasilania około 8V zamiast 12V)
czarny masa zasilania
zółty sygnał video
biały masa sygnału video
Z tego co sprawdzałem to pomiędzy białymi, a czarnymi przewodami jest bardzo niska rezystancja - około 0,5 ohma, więc można założyć że są wewnątrz kamery zwarte - czyli do instalacji wystarczyłyby nawet 3 przewody + sygnał wstecznego. Jak uruchomię dam znać. Chyba, że chinska kamera będzie miała szerszy kąt i lepsza jakość to będe montował chinczyka zamiast oryginału - to wtedy wiązka bedzie wyglądał innaczej.
