Oświetlenie bagażnika
  • Oświetlenie bagażnika
    Cześć
    Ma ktoś namiary na ledowe oswietlenie bagażnika? To żarówka w bagażniku aż razi...
    powoli podchodzę do tego tematu bo faktycznie jest mizernie... ale jakoś za powoli bo nie obejrzałem lampki na żywo z pomiarem i jak siadam do kompa to tylko z pamięci wzorów szukając śmigam po aliex...
      Nic nie trzeba mierzyć sie babrać wszystko jest znormalizowane i P&P
      Poniżej link
      Szczerze Polecam
        Ja wymieniłem żarówkę na LED i dodatkowo kupiłem na ali lampkę ledowa,zamocowana na przeklejane magnesy,z czujnikiem ruchu i ładowaniem przez USB.
        Fajny patent ,bo oprócz oświetlenie bagażnika ,można wziąć ją do oświetlenia czegokolwiek,np przy sprawdzeniu oleju,albo dolania płynu do spryskiwaczy.
          A potem będę sprawdzał czy w bagażniku zgasiłem światło (jak w lodówce)
            no tak, tylko za jakiś czas musisz pamiętać by ją naładować
            Ja finalnie chce kupić zamiennik naszej oryginalnej z wkładem led - są takie na aliex i chyba dodać 2gą taka samą z lewej strony podpinając pod ta z prawej
            musze tylko chwile się zebrać na poszukanie tego na aliex
              Zamieszczone przez Lcfr Zobacz posta
              nic nie musisz pamiętać,bo jak nie naładujesz i zgaśnie to auto i tak pojedzie....
              lampka z prawej strony nadal będzie świecić,jak w lodówce...
                Zamieszczone przez zyga502 Zobacz posta
                tak to można wozić mnóstwo rzeczy w aucie, które przydają się tylko raz na jakiś czas... tylko czy ma to sens...
                  chyba,nie zrozumiałeś mojego opisu,dodatkowa lampka zamontowana jest jak na zdjęciu
                  dziala kiedy chcesz,bo czujnik ruchu,latem,pewnie naładujesz ja raz na kilka miesięcy,zima pewnie raz na 3 miesiące z kabelka np jadąc autem
                  ledy mają regulacje mocy świecenia
                  ja nie namawiam nikogo,tylko przedstawiam swój pomysł bo auto świeże ,więc ludzie szukają pomysłów na różne gadżety
                  na pewno lepsze to niż rzeźbić druga lampkę seryjna po lewej stronie bagaznika
                    skoro tak piszesz to nie mam co przedstawiać...
                    Mnie interesują jednak rozwiązania związane z jak Ty to nazywasz tzw. rzeźbą. To co pokazujesz to jak podświetlenie podłokietnika, które... musisz pamiętać by ładować.
                    A ja zwyczajnie mam w nosie pamiętanie o ładowaniu bo lampka jest mi głownie potrzebna w ciemności, która w zimie jest zjawiskiem wzmożonym a wtedy właśnie bateria pada najszybciej z racji niskich temperatur. Takie rozwiązanie to cos jak wożenie latarki w bagażniku. Ja wole rozwiązania, które zrobię i zapominam bo działają zawsze po przekręceniu kluczyka tak jak całe auto. A latarkę wożę siebie awaryjnie w schowku albo mam w telefonie...
                    Dodanie 2giej lampki identycznej jak seryjna tylko z mocniejszym światłem led po przeciwnej stronie nadkola -dokładnie w tym samym miejscu - to nie jest żadna rzeźba wg mnie - będzie wyglądać jak OEM.
                    Tak ja to widzę - każdy wybiera co lubi. Dla mnie Twoje rozwiązanie to rozwiązanie dobre ale z tzw. zastępcze/doraźne. Ja sobie pójdę rzeźbić jak tylko czas pozwoli ogarnąć temat
                      Wolałbym raczej oświetlenie w drzwiach na zawiasach, takie jak mają oryginalne akcesoria w Japonii.
                        Fajne jak najbardziej...
                        osobiście widzę 2 wady:
                        - ciekawe czy człowiek sam sobą nie zasłania światła pochylając się nad gratami w bagażniku
                        - trzeba przeciągnąć zasilanie do klapy lub...zrobić jakiś wyłącznik po jej zamknięciu
                          [ATTACH=CONFIG]64531[/ATTACH]
                          jak z trudnoscią demontowania plastiku,aby dostac sie do lampki LED ? łamliwe to bardzo?
                            nie ,żadnego problemu i obawy o plastik,podważasz,cienkim śrubokrętem i wyciagasz
                              Can you share the link of both lamps? Thank you
