Trzeba poczekać aby dodatkowo nie ciekło z pistoletu po wyjęciu.
Podczas tankowania wylewa się paliwo
Cześć,
U mnie również występuje czasami dziwne wylewanie paliwa podczas tankowania. 5s odczekuje zawsze, a mimo to , nie zawsze ale wylewa się. I co mnie zastanawia, tam jest taka dziurka która to paliwo spływa gdzieś, ale gdzie to nie wiem. I śmiem twierdzić, że ten efekt wylewania następuje również przez tą dziurkę... Ale to tylko moje podejrzenie. Przyjrzę się dokładnie jeszcze temu.
Zamieszczone przez michonda Zobacz postaI śmiem twierdzić, że ten efekt wylewania następuje również przez tą dziurkę.
Ja mały otwór wykluczam, bo się przyjrzałem. Odprowadza benzyną gdzieś po nadkolu i na glebę.
Wypływ paliwa jest ewidentny z wlewu pomimo włożonego pistoletu.
Dzisiaj tankowałem i zgadza się, ta mała dziurka służy tylko do odpływu, jak kolega wyżej napisał. A paliwo które się pojawia to nie bezpośrednio z otworu gdzie wchodzi pistolet tylko trochę poniżej tak mi się wydaje. Panowie looknijcie tam jest takie wyżłobienie. Odczekać 5 sek i co dziwne to paliwo nie pojawiło się odrazu po zakończenie wlewania a bardziej w momencie jak wyciągałem pistolet. Kurcze to coś związane z ciśnieniem chyba ale to dziwne ogólnie
Od ostatniego wpisu tankowałam dwa razy, tak jak wskazywał katana. Za pierwszym razem, ku mojemu zaskoczeniu, paliwo nie wypłynęło (magia?). Za drugim razem - dzisiaj - poleciało jak zawsze i to solidniej, jakby chciało zadośćuczynić poprawności - trochę wypłynęło na lakier.
Nie ma rady, jadę z tematem do ASO.
Zamieszczone przez MonoBlock Zobacz postaDziękuję za odzew, utwierdza mnie to w przekonaniu, że temat występuje wyłącznie u mnie.
Jak tankujesz to nie dociskaj pistoletu do dołu/nie dotykaj mocno tej plastikowej, lekko ruchomej obudowy. U siebie zauważyłem, że jak opieram pistolet na plastikowej obudowie, to w momencie odbicia od razu wycieknie trochę paliwa, ale kiedy trzymam pistolet tak aby tylko lekko dotykał plastikowej obudowy, to nic się nie dzieje. Odkąd tak zacząłem robić, to nie mam problemu z wyciekiem, potem czekam te 5s i wokół wlewu mam sucho.
Wg mnie tankowanie to jest podstawowa czynność a nie jakieś „rocket science”. Co jak co ale żeby była konieczność doktoryzacji z tego? Jezeli jest problem to sprawdzenie w serwisie z czego wynika jest najlepszym rozwiązaniem. Wybaczcie, ale żeby posiłkować się instrukcją w celu prawidłowego tankowania? Tego chyba nie da się zle zrobić (pomijam zatankowanie oleju zamiast benzyny lub na odwrót).
Zamieszczone przez Paluch Zobacz postaCo można zrobić źle przy tankowaniu?A tak serio, ze źródła dasweltauto:
Tankując współczesny samochód "pod korek" zalewamy elementy systemu odpowietrzania oraz rurę nalewową.
I jeszcze:
Samochód można uszkodzić na różne sposoby. Czasami zupełnie nieświadomie. Jedną z czynności, których należy się wystrzegać jest tankowanie pod korek.
Okazuje się ,że można źle tankować
