Witam.
Mam problem z Civic-kiem EM2.
Silnik
16V1
Wiązka i ECU: D17A9
Problem:
1. Auto gaśnie na wolnych.
2. Auto z wciśniętym pedałem gazu w podłogę wskakuje na 3-4 tyś. obrotów po czym
gaśnie strzelając przy tym z wydechu.
Jak do tego doszło:
Tego dnia auto kilkukrotnie odpalane i jeżdżone ( ok. 40 km).
Dojechałem do skrzyżowania i chciałem skręcić w boczna drogę.
Z przeciwka jechało auto wiec zatrzymałem się żeby je puścić i wysprzęgliłem auto.
Ruszyłem na 1 , skręciłem 90 ° , zmieniłem bieg na 2 puszczam sprzęgło , gaz w pozycji 1/3 i auto zaczęło się dławic, strzelać aż zgasło. Od tamtej pory odpala ale gaśnie.
- ECU nie pokazuje żadnych błędów na module ELM
- Nie świeci się „Check”
- Doczytałem się używając szukajki ze podobne objawy są jak siądzie pompa, wymieniłem ,
nie pomogło.
- Świece były nowe NGK przy okazji swapu silnika ( maja ok. 2 miesiące )
- Poziom oleju ok. ( wymieniany tydzień temu )
Dziś sprawdzę czy świece dają iskre.
Doczytałem się jeszcze żeby ustawić luzy zaworowe bo mogą być takie objawy.
Więcej pomysłów nie mam i przyjmę każdą sugestie gdzie szukać przyczyny problemu.
Poniżej link do filmu jak to wygląda:
1 i 2 odpalenie bez gazu, 3 i 4 z gazem w podłogę.
Silnik
Wiązka i ECU: D17A9
Problem:
Jak do tego doszło:
nie pomogło.
