Witam. Niedługo zabieram się za wymiane szczęk hamulcowych( tył,bebny). Ma ktoś z forumowiczów jakikolwiek link do poradnika co pokolei robic itp? Znalazłem jeden poradnik ale to jest do civica V... duża różnica w budowie??Dzięki
Wymiana szczęk hamulcowych
Zamieszczone przez boncki Zobacz postaok.dzieki wielkie. A czym przesmarować wszystkie elementy hamulca?
Co do zacisków jest smar dedykowany do prowadnic i również dedykowany do tłoczków. Wybór masz szeroki. Często dodawane do klocków, tarcz jako gratisy w dobrych sklepach. Przejrzyj producentów choćby na alledrogo.
muszę niedługo wymienić bębny i szczęki w swoim aucie. Czy mógłby mi ktoś poradzić jakiej firmy produkty kupić?
Mam wersję z ABS'em i powiem szczerze mam problem z dopasowaniem części zamiennych.
z tego co się orientowałem, to TRW robi bębny tylko w wersji do bez abs
Chyba, że się myle?
Już po wymianie. Jest tylko "mały" problem...brak ręcznego. Po złożeniu wszystkiego do kupy podciągnąłem troche reczny śrubą pod zapalniczką ale nic nie dało. I jeszcze jedno,posmarowałem gwint samoregulatora smarem,czy to duży błąd? Słyszałem że lepiej oliwką. Może to spowodować wadliwe działanie samoregulatora?
reczny sie podciaga wlasnie przy bębnach nie pod popielniczka jak wielu pisze musisz szczeki tak fajnie rozeprzec dwoma śrubokretami popuszczcając zapadke na samoregulatorze i potem beben wsadzic ale najpierw popuść ta linke co naciagnales pod popielniczka
Czyli rozumiem że najpierw ustawić szczęki tak by po założeniu bębna był jak najmniejszy luz miedzy szczękami a bębnem,ale żeby nie tarły,a dopiero później podciągac pod zapalniczką? I przy okazji...to normalne że linki od ręcznego gdy się ściągnie popielniczke i na nie popatrzy od góry nie są równe? Wydaje się jakby jedna była krótsza i podczas zaciągania ręcznego widać jakby w nierównym stopniu były pociągane.
tak ja też tak miałem u siebie zrób dokładnie tak ale potem już nie reguluj linki pod ręcznym tylko przy samych szczekach ja u siebie zrobiłem tak że na 3 ząbku już był full reczny zaciagniety fajne do zabawy w zimie standard to ok 5-6 ząbków
i tak ma byc właśnie na tym samoregulatorze jak masz tą zapadkę i zębatkę to ustaw to tak aby szczeki były blisko bębna ale nie tarły o niego podczas krecenia kołem żeby oporów nie było ja właśnie w taki sposób regulowałem u siebie reczny i był na 3 ząbki
