Czym nasmarować prowadnice bocznej szyby?
  • Czym nasmarować prowadnice bocznej szyby?
    Potrzebuję sprawdzonego preparatu do przesmarowania prowadnic bocznej szyby kierowcy, ponieważ wymiękł podnośnik tej szyby, szyba domykała się bardzo krzywo, trzeba było rękami ją dosuwać by było równo. Chcę na czasie zamówić używkę z allegro i chce dodatkowo przesmarować prowadnice aby szyba opuszczała i domykała się prosto i bez oporów(podnośnik elektryczny oczywiście).
    Myślę nad sylikonem w sprayu, da radę? Chyba, że ktoś ma inne, sprawdzone preparaty ?
    Drugie pytanie, to myślicie, że wymiana podnośnika na inny zda egzamin? czy będzie to samo się działo? Na allegro praktycznie nie ma tych podnośników, ciężko je dostać-.-
    Co do silikonu w sprayu, to polecam, osobiście w wielu autach przesmarowałem w taki sposób gumowe prowadnice i było ok. Ale by było jeszcze lepiej, polecam przesmarować wewnętrzne prowadnice, mechanizmy itp. smarem etc.
      Przesmarowanie , np. silikonem w sprayu na pewno ułatwi szybie przesuwanie się ale przyczyną "krzywego" prowadzenia szyby i jej złego ustawienia w prowadnicach podczas zamykania jest złe wyregulowanie podnośnika.
        Zamieszczone przez Tomo1 Zobacz posta
        A w jaki sposób można regulować podnośnik ?
          Jak zdejmiesz boczek i folię ochronną to zobaczysz poprzeczne ramię (krótkie) przy podnośniku które można regulować luzując śrubkę i przesuwając je w górę lub w dół. Czasem gdy podnośnik jest już nieco zużyty to żeby dobrze wyregulować trzeba zwiększyć możliwość regulacji poprzez wydłużenie owalnego otworu (fasolki) przez który przechodzi śrubka trzymająca ramię regulacyjne rozwiercając go tak żeby ruch regulacyjny był większy.
            Panowie a ten podnośnik od rovera będzie pasował do mojej Hani ? https://moto.allegro.pl/rover-400-45...116227304.html. Od hondy ciężko namierzyć na allegro.
              Jeśli masz Hondę liftback 5D (angielka) to będzie pasował , tylko jeśli ten podnośnik był wymontowany z angielskiej wersji Rovera (kierownica z prawej strony) to będziesz musiał przełożyć swój silniczek ze starego podnośnika do tego z Rovera , ale to żaden problem bo wszystko pasuje.
                Dzięki kolego wielkie, wygląda na to że zgadza się wszystko. Wersja przed liftem(chyba), w każdym bądź razie maska otwierana bez grilla, mały znaczek H na grilu.
                  Nie ma znaczenia czy przedliftowa czy poliftowa , drzwi są takie same.
                  A czy trzeba silniczki zamieniać poznasz po ilości kabelków , jak w tym od Rovera będą dwa to trzeba zamienić (nie wyrzucaj , będziesz miał w zapasie do drzwi pasażera) a jak będą cztery to nie trzeba zamieniać.
                    miałem swojego czasu problem z domykaniem szyby od strony pasażera..
                    W moim przypadku użyłem następujących sprayów: penetrator(oczyscił), po paru godzinach spray do łożysk - dwie serie, a na koniec dwie serie silikonu w sprayu.
                    Szyby smigają mi niczym nowe .
                    Można popsikać na ślepo bez ściągania boczków poprzez wciśniecie rurki dozownika pomiędzy uszczęlke, a szybę(uniesiona szyba) albo zdjąć boczek i wtedy psikać bezpośrednio(szyba opuszczona do połowy - dobra widoczność prowadnicy)..
                    FK2 http://www.civicforum.pl/showthread....FK2-by-maniaco
                    FK3 http://www.civicforum.pl/showthread....al-Black-Pearl
                    FK9 http://www.civicforum.pl/showthread....ec-AT-Prestige
                      Rozumiem, już zamówiłem, jest 4 kabelki bo pytałem przez telefon. Prawdopodobnie po założeniu będę musiał go jeszcze wyregulować tak jak wyżej napisałeś ?
                        W miejscu zaznaczonym na zielono jest ramię regulacyjne ustawienia szyby w prowadnicach przy podnoszeniu i opuszczeniu szyby , czerwona strzałka pokazuje miejsce gdzie jest śrubka którą się luzuje to ramię po zamontowaniu podnośnika w drzwiach do regulacji.
                          możesz też ewentualnie nasmarować białym smarem wazelinowym. Smaruje się tym róznego typu prowadnice więc powinien coś pomoć. Ale na początek jak koledzy piszą regulacja. Smarowanie to ostateczność
                            Spróbuj silikonu Technicqll. Mnie pomógł przy przesmarowaniu szyberdachu. Może i tobie pomoże.
                              [ATTACH=CONFIG]11945[/ATTACH]
                              Dzięki kolego, nakierowałeś mnie w tym podnośniku, założyli mi go dzisiaj, choć mechanik go nie regulował, minimalnie sie chwieje jak podnosi ale równo zasuwa(przesmaruje jeszcze tym silikonem w sprayu tylko sie pogoda lepsza zrobi). Na razie jest ok, jak coś zacznie koślawo chodzić to poproszę go żeby pokombinował z regulacją.
