Płyn chłodniczy
  • Płyn chłodniczy
    Witam kupiłem niedawno honde civic VI 1.6 Vti b16a2 i w zbiorniku mam śladowe ilości płynu. Czy warto wymieniać czy wystarczy dolać nowy? Kolor płynu jest jasno brązowo-czarny. Jaki powinienem wlać i czy wylewać ten co juz jest?
    jasne kup sobie 5 litrów płynu i wymień cały np prestone,kuler k2 lub inny
      kup i wymień będziesz miał pewność, że jak przyjdzie mróz to ci go nie zetnie
        dzięki ale 5l to sporo myślałem że 1l wystarczy :/
        w sumie tani ten płyn 29zł/5l (K2 Kuller) a do czyszczenia 250ml kosztje 30zł chyba że gdzieś w sklepie bedzie taniej dobra dzięki za pomoc.
          Czekaj czekaj. Jasno brązowo czarny???? Co ty tam masz. Standardowo płyn do chłodnic aluminiowych (tylko taki lej bo inaczej zniszczy Ci układ chłodzenia) ma kolor zielony lub czerwono różowy. Pierwsze słyszę o takim kolorze płynu. Oczywiście zgadzam się z kolegami że najlepiej jest wymienić płyn na nowy i najlepiej to połaczyć z czyszczeniem (nie zapomnij o tym) układu chłodzenia z starego płynu inaczej mogą być ładne kwiatki. Dobrze jest całą zabawę połaczyć z wymianą termostatu. Koszt niewielki a na ciepłe dni na pewno nie zawadzi.
          Kolejna sprawa. Skoro płyn ma taki "sraczkowaty" kolor to sprawdz pod korkie wlewu oleju czy nie masz białego kisielu. Ta biała zawiesina oznacza że masz nieszczelną uszczelkę pod głowicą i płyn chłodniczy miesza się z olejem (swoją drogą sprawdz olej w jakim jest stanie). Na Twoim miejscu taką uszczelkę natychmiast bym wymienił wraz z olejem i filtrem.
          Tak czy siak zmień płyn chłodniczy (najlepiej naprawdę markowy) wraz z czyszczeniem ukłądu bo inaczej to kasa wywalona w błoto.
            a może poprostu ma wode koloru rdzy? chociaż kolor nie pasuje, byc moze jest tam kilka rodzai płynów
              dzieki za dobre rady na allegro bardzo tani ten płyn. Do czyszczenia jest droższy bo 30 zł za 250 ml..
