Żarówki do zegarów
  • #16
    https://moman.pl/honda-civic-1995-20...ru,52,344.html fajne zegary można sobie sklicić
    http://www.psgarage.pl/
    • #17
      Swego czasu pokusiłem się na mod w postaci ledowego oświetlenia zegarów.Wszystko pięknie porobiłem łącznie ze zmyciem farby z tyłu zegarów.
      Na początku efekt był bardzo dobry ale po pewnym czasie zacząłem systematycznie wymieniać diody w różnych obszarach zegarów.
      Wkurzyłem się ciągłym rozkręcaniem kokpitu i postanowiłem założyć zwykłe fabryczne żarówki takie jakie powinny być.
      Efekt jest taki że mam fajne białe światło i spokój z wymianami.
      Co do indiglo-fajnie wygląda.
      I podpowiem,ze po zakupie warto wygłuszyć przetwornicę,ponieważ wydaje typowy dzwięk dla pracujących transformatorów.Mozna to zrobić gąbką lub innym materiałem wygłuszającym.
      ビートル ジョン
      • #18
        Ok więc możecie mi podać nazwę zwykłych żarówek i na górną listwę chciałbym sobie dać 2 niebieskie Jednak nie mam ochoty bawić się w takie duperele. Kupię tarcze indiglo za jakiś czas, a na chwilę obecną chcę mieć jedynie standardowe podświetlenie bo teraz mam ciemnicę
        • #19
          Jesli chodzi Ci o podswietlenie zegarow od gory to beda to T5/R5 lubi inne oznaczenie W1,2W:
          https://allegro.pl/zegary-t5-r5-led-...033065335.html
          Tu masz przyklad diodowych zammiennikow ale to o takie chodzi.
          The 1st. - EJ9
          The 2nd. - ES7
          The 3rd. - FD7
          The 4th. - CU2
          • #20
            Czy te będą pasować do podświetlenia zegarow?
            • #21
              Jak ktos wyzej napisal ze ponoc po podszlifowaniu tych lapek wchodza bez problemu. Ja nie testowalem tego.
              Dlaczego nie kupisz bez oprawek? Ja kupowalem bez oprawek i ladnie wchodzily w stare oprawki.
              The 1st. - EJ9
              The 2nd. - ES7
              The 3rd. - FD7
              The 4th. - CU2
              • #22
                Czyli żarówkę tylko wyciągam z tego i wsadzam do oprawki tak?
                Te się nadadzą na górę i zegary?
                • #23
                  tego Ci nie powiem bo ja kupowalem diody bez jakichkolwiek oprawek i wkladalem je w stare oprawki.
                  Z tych oprawek sie strasznie ciezko wyjmuje te zarowki. Wg mnie lepiej i chyba nawet taniej bedzie kupic diody lub zarowki bez zadnej oprawki.
                  The 1st. - EJ9
                  The 2nd. - ES7
                  The 3rd. - FD7
                  The 4th. - CU2
                  • #24
                    No ok ale wtedy i tak muszę wsadzić je do starej oprawki tak? Już zaczyna mi się plątać.
                    • #25
                      Tak zgadza sie.
                      podsumowujac. Ja bym Ci radzil kupic zarowki/diody (co tam wolisz) bez oprawek 'gole'. Potem rozbierasz zegary i wyjmujesz stare zarowki z oprawek i wkladasz nowe zarowki/diody do starych oprawek.
                      musisz pamietac, ze diody maja okreslony + i - wiec musisz dobrze podlaczyc, jak nie bedzie swiecic to znaczy ze odwrocic trzeba oprawke.
                      nie zezlij sie tez jak bedziesz mial inne rozmiary zarowek w czarnych oprawkach a inne w szarych (te w szarych sa ciut wieksze). probowalem znalezc zamienniki tych wiekszych bez skutku. Spokojnie mozesz wsadzic te zarowki/diody co sa w czarnej oprawie do szarej oprawy.
                      mam nadzieje ze troszke Ci rozjasnilem sytuacje .
                      PS. jest jeszcze w zegarach jedna wieksza zarowka W5W - taka jak do postojowek ale nie wiem ktore Ty chcesz wymieniac. Czy tylke te dwie ktore od gory podswietlaja liczniki czy wszystko
                      The 1st. - EJ9
                      The 2nd. - ES7
                      The 3rd. - FD7
                      The 4th. - CU2
                      • #26
                        Cris podrzuć jeśli możesz jakiś link tych bez oprawek
                        • #27
                          Chcę wymienić wszystkie nawet tą dużą ale kontrolek już nie. Mógłbyś mi najlepiej podać linki do tych żarówek?
                          • #28
                            zarowki caloszklane kolorowe:
                            https://allegro.pl/listing.php/searc...ategory=0&sg=0
                            Zwykle biale:
                            https://allegro.pl/zarowka-samochodo...038835642.html
                            Ja osobiscie kupowalem takie:
                            https://allegro.pl/japonskie-diody-d...057715909.html
                            Patrz tu:
                            Te od podswietlenia to sa w szarych oprawkach (jedna w szarej jest od paliwa - przynajmniej u mnie). potrzeba ich chyba 5szt. jesli dobrze pamietam oraz 2szt do podswietlenia od gory.
                            Do tego jedna duza W5W (u mnie jej nie ma i w miejsce po niej sa polutowane przewody od paskow diodowych)
                            PS. bede dzisiaj jeszcze raz rozbieral zegary celem unormowania jasnosci i koloru (mam pewien paten do sprawdzenia) to cykne jakies foto i pokaze jak to u mnie wyglada.
                            The 1st. - EJ9
                            The 2nd. - ES7
                            The 3rd. - FD7
                            The 4th. - CU2
                            • #29
                              Genax zmyj tą farbę co jest na tarczy od strony wewnętrznej(najlepiej zmywaczem do paznokci) zmień te diody i efekt murowany. Również zmieniałem dzisiaj diody i je przekładałem z tym że- kupiłem takie https://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5...062459784.html i z nich wyjąłem diody i przełożyłem do starych oprawek. Została mi tylko ta duża w5w https://allegro.pl/zarowka-led-posto...080231030.html. Tych 2 górnych nie polecam wymieniać na jakieś kolorowe(słabą świecą) tylko np kupić t5 r5 uv i wskazówki pomalować farbą fluorescencyjną https://allegro.pl/farba-fluorescenc...107478804.html i powinien być fajny efekt. Na dniach mam zamiar po malować te wskazówki to podrzucę jak coś foto.
                              • #30
                                Takie małe podsumowanie ode mnie:
                                ostatnio wiele godzin poświeciłem na ''walkę'' z zegarami stad na chatboxie pojawił się nawet przydomek ''Zegarmistrz" ja bym jeszcze dodał ''światła'' . Przerobiłem kilka patentów podświetlenia i obecnie skończyłem na takim:
                                kolega Syriusz pytał czy nie za dużo kolorów tam ma . mnie się podoba. Jak do tego doszło? otóż:
                                1. Wywalone 5 żarówek podświetlających tarcze z żarówką W5W włącznie --> zastąpione (jeśli dobrze pamiętam) siedmioma paskami LED po 3 diody polutowane ze sobą i wlutowane w ścieżki + i - z tylu zegarów.
                                2. wskazówki przemalowane zółtą farbka fluorescencyjna od MoMana.
                                3. 2 żarówki podświetlające zegary od góry zastąpione diodami UV - na początku były 3 diody ale zdecydowanie za dużo poświaty UV było i zostały 2szt montowane w miejsca standardowych żarówek.
                                4. Zmyta farbka ze wszystkich tarcz i pomalowane UWAGA! lakierem do paznokci mojej lubej oczywiście sam biegałem po sklepach żeby znaleźć odpowiedni kolor wiadomo niebieskie elementy niebieski lakier czerwone to czerwony
                                Przez chwile było na biało ale trochę dawało po oczach, szczególnie nocą:
                                Jeszcze mi zostało w wolnej chwili położenie jeszcze jednej warstwy niebieskiego co by jeszcze troszkę przyciemnić, żeby wyszedł efekt jak jest na napisie rpm x 1000
                                Podsumowując:
                                Wg mnie diody zamiast normalnych żarówek dadzą białe światło ale nie będzie to tak równomiernie podświetlone. chyba nie pozostaje nic innego jak zrobić patent z paskami LED. Takie jest moje zdanie.
                                The 1st. - EJ9
                                The 2nd. - ES7
                                The 3rd. - FD7
                                The 4th. - CU2
