Oporność kabli
  • Oporność kabli
    Witam drodzy koledzy,
    zmierzyłem dzisiaj oporność kabli WN wg tego poradnika https://eksploatacja-auta.wieszjak.p...-napiecia.html i wyszło mi coś takiego:
    -krótki 5,04 Ohm
    -średni 5,70 Ohm
    -długie 7,63/8,06 Ohm
    Jak myślicie już czas na ich wymianę? Dodam, że gdzieniegdzie widać już ślady zmęczenia, próbę w ciemności robiłem i nic nie było widać. Kable to Champion. Na mierzeniu się średnio znam wiec nie wiem czy dobrze zmierzyłem. Szukałem coś o kablach forum ale znaleźć nie mogłem. Pozdrawiam
    max 25 kohm w temp. pokojowej
      Emm nie bardzo wiem czego dotyczy Twoja odpowiedź
        Tego czego dotyczy temat, maksymalna oporność kabli to 25 kohm wg manuala, mierzona w temp. 20 st.C, stąd jak łatwo się domyśleć, jeśli Twoje mają 6-8 i nie mają przebić, to są dobre.
          Dzięki bardzo, jeszcze w sumie jedno pytanie odnośnie odpalania, ponieważ ostatnio wymieniałem pompę paliwa i teraz dłużej muszę kręcić zanim załapie. Czyżby pompa miała inne ciśnienie niż oryginał? Jutro wyczyszczę kopułkę i palec rozdzielacza, a na dniach wymienię filtr paliwa, może się poprawi coś
            Generalnie to ciśnienie ustala regulator na listwie wtryskowej, chyba że pompa jest mocno kulawa ale skoro nowa to raczej nie ma takiej opcji. Zrób to co planujesz i daj znać czy pomogło.
              Witam, właśnie dzisiaj wymieniłem filtr paliwa i czyściłem kopułkę wraz z palcem, ale niewiele to dało. Dalej trzeba dłużej kręcić.
                Panowie przepraszam z głupie pytanie... Ale czy czyszcząc kopułkę i palec można coś rozregulować?? Bo chciałbym to zrobić u siebie i nie wiem czy nie mając wiedzy na temat elektroniki mozna to samemu zrobić.
                Jakbyście też byli tak uprzejmi i napisali co i w jaki sposób zrobić krok po kroku zeby tą czynność przeprowadzić jak najdokładniej
                The 1st. - EJ9
                The 2nd. - ES7
                The 3rd. - FD7
                The 4th. - CU2
                  Jedyne co możesz zniszczyć to ukręcić śruby od kopułki bo są bardzo delikatne (sam jedną ukręciłem). Potrzebujesz klucza 7 i śrubokręta, mazaka żeby oznaczyć kable i papieru ściernego oraz WD40. Odkręcasz kopułkę (wcześniej odpinasz kable z niej), odkręcasz palec i bierzesz do ręki papier ścierny 200-300 i szlifujesz styki w kopułce i metalowy pasek na palcu aż biały nalot cały zejdzie. Wielkiej filozofii w tym nie ma.
                    Z tym oznaczaniem kabli to żeby potem powpinać do tych samych gniazd na kopułce?
                    Bardzo wielkie dzięki
                    Powiedz mi jeszcze jak rozwiązałeś sprawe ukręconej śrubki?
                    Pozdro
                    The 1st. - EJ9
                    The 2nd. - ES7
                    The 3rd. - FD7
                    The 4th. - CU2
                      Tak do tych samych gniazd. W sumie to podjechałem do mechanika, wcześniej uszkodziłem kopułkę bo chciałem przewiercić ta śrubkę i mi się obok wywierciło. Kupiłem nową kopułkę, on nieco rozszerzył otwór w kopułce, dał podkładkę i się jakoś wkręca. Trzeba strasznie uważać bo cholerstwo delikatne, z wyczuciem dokręcać.
                        Witam, odnawiam temat dłuższego kręcenia rozrusznikiem po wymianie pompy. Otóż wymieniłem palec rozdzielacza i kable tak profilaktycznie, a zauważyłem, że gdzie nie poczekam aż check zgaśnie i od razu przekręcę kluczyk to pali od razu, macie jakiś pomysł co zrobić?
                          A może paliwo się cofa do baku czy coś albo po prostu ta pompka którą nabyłem jest kiepska?
                            Witam, moje kable mają oporność:
                            -7.4
                            -8,7
                            -10,9
                            -11,4
                            Tzn. że kwalifikują sie do wymiany?
                              Jeśli izolacja na kablach jest o.k. i niema przebić to te oporności są w porządku.
