Alarm nie zamyka z pilota mrugają awaryjne
  • Alarm nie zamyka z pilota mrugają awaryjne
    Cześć, wczoraj coś się stało z alarmem, z pilota już w ogóle nie otwiera ani nie zamyka drzwi..tylko z kluczyka teraz to robię, ale po otwarciu drzwi mrugają awaryjne, jak wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam do odpalenia znów zaczynają mrugać awaryjne, dopiero po chwili dłuższej przestają, i mogę normalnie odpalić i jechać bez mrugających awaryjnych, poi jeździe, otwieram drzwi znów mrugają awaryjne..nie mam pojęcia o co chodzi, czy to wina alarmu a może immo się sypie, w co wątpie bo bym nie odpalił raczej samochodu..
    Mój szarak
    sprawdz baterie w pilicie jak nie otwiera. jak otwierasz drzwi to możę robi Ci sie jakies zwarcie. jak wkładasz kluczyk do stacyjki ti miga ci zielony kluczyk
      miga ci dioda na pilocie?? masz syrenkę do alarmu?? wygląda to w ten sposób że alarm był uzbrojony a ty otworzyłeś drzwi z pilota i się załączył alarm dlatego migały kierunki, jeśli to nie baterie to trzeba sprawdzić w jaki sposób alarm jest połączony z centralnym?? czy jest połączony za pomocą siłownika czy jest to centralny fabryczny??
        No właśnie wilk, tak to wygląda..miga mi zielony kluczyk, ale po chwili przestaje, czyli tu normalnie to działa..na pilocie jak naciskam przycisk to się wtedy tylko zaświeca..mam tylko jeden przycisk na niej..bateria nowa.centralny wydaje mi się że nie jest fabryczny..był zamontowany wyłącznik jakiś pod kierownicą..ale to odłączyłem u elektryka.Chciałem odłączyć po prostu alarm ale nie wiem gdzie.Syrena niby pod maską jest..ale nigdy mi nie wyła jeszcze..nawet jak załączyłem pilotem alarm a otworzyłem kluczykiem..teraz nie zamykam pilotem już, bo przestał działać.zamykam tylko na kluczyk..
        Mój szarak
          zasadnicze pytanie czy wcześniej jak ci pilot działał to migały kierunki podczas uzbrajania?? czy teraz jak nie zamyka drzwi to kierunki migają podczas przyciskania guzika?? czy w ogóle żadnej reakcji?
            witam. może i ja się podepnę pod temat. Też mam problem z alarmem a wsumie z pilotem:/ zamykać zamyka wszystko ok ale otworzyć to już nie mam możliwości z pilota muszę otwierać z kluczyka. Dioda mruga jak naciskam otwieranie ale nic się nie dzieje.Rozkręcałem pilota alby zobaczyć co i jak ale raczej wszystko jest ok. Autoalarm to PRESTIGE APS 250 S a to fota pilota
            Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
            z góry dzięki za pomoc
              Zamieszczone przez wilq696 Zobacz posta
              Tak.wcześniej jak wszystko było ok..kierunki migały podczas otwierania i podczas zamykania, teraz kierunki nie migają podczas wciskania guzika w pilocie
              Mój szarak
                marcin jak chcesz otworzyć to zupełnie nic?? kierunki nie mrygają? ja bym stawiał że to nie jest wina pilota, tylko siłownika albo przekaźników zasilających siłownik,
                chodzi mniej więcej o to że siłownik jest dobrze zasilany podczas zamykania, ale już podczas otwierania nie
                  kierunki nie mrygaja bo mam podpięte pod pozycyjne jak zamykam z pilota to zapala się wszystko licznik konsola i światła więc raczej pod pozycyjne a jak chce otworzyć to zero reakcji.Też tak myślałem że to jakąś grubsza sprawa.szukałem tej centralki gdzieś mi cyka jak zamykam koło kierowcy ale niemogę jej zlokalizować i potem chciałem po kablach pojechać i sprawdzić co i jak ale czasu zbytnio brak,ale teraz bede miał troche więcej czasu i chce się za to zabrać przed zimą i zabardzo niewiem na co zwrócić uwagę.
                    poszukaj centralki za tym plastikiem który masz obok lewej stopy jak siedzisz za kierownicą, ja tam miałem i parę osób też,
                    dziwna sprawa bo skoro światła też nie migają to znaczy ze nie ma sygnał ani na światła ani na centralny ale jednocześnie jest sygnał podczas zamykania
                    sugerowało by to jakiś problem wewnątrz centralki
                    daj znać jak ją znajdziesz
                      postaram się samemu sprawdzić co i jak najlepiej jak bym miał schemat do tego alarmu może gdzieś znajdę a jak nie dam rady zawiozę do elektryka myślę że nie powinien zedrzeć ze mnie z takie coś.Napewno jak dowiem się co i jak to dam znać
                        nie ma problemu żeby znaleźć schemat alarmu Prestige w necie sam mam APS 400MX a z tego co się orientuję to są podobne
                          A gdzie można sprawdzić jaki ma się alarm? Ja na swojej centralce nic nie miałem..tylko coś w stylu elektronic coś tam.autosystem 2009. Elektryk jak zobaczył mój pilot, to się zdziwił..to lata 90 także miała prawo centralka już się zepsuć, dzisiaj będę miał nowa centralke z nowym pilotem..jee
                          Mój szarak
                            Łokej. mój problem rozwiązany, wymiana centralki pomogła..zero problemów wreszcie z alarmem
                            Mój szarak
                              Centralka jest pod kierownicą. Trzeba zdjąć obudowę /trzy wkręty/. Centralka może być dobra a cała wina będzie miała związek z zamkiem przy drzwiach kierowcy. Pozdrawiam.
