Gaśnie regularnie, bardzo dziwne
  • Gaśnie regularnie, bardzo dziwne
    Mam podobny problem. Honda rocznik 92 Sedan, Silnik 1.5 16V, skrzynia automatyczna, benzyna. Gaśnie podczas jazdy w określonych warunkach. Silnik musi być całkiem wychłodzony (jedna noc postoju), temp w granicach -15 do 3 stopni. Gaśnie tylko gdy się dobrze nagrzeje (termostat otwiera dopływ cieczy do chłodnicy). Wygląda to mniej więcej tak:
    Odpala idealnie, jeździ 5-10 min, gaśnie na 5 min (w tym czasie tylko chełta ale nie odpala), później po odpaleniu jeździ bez problemu cały dzień. Można go gasić i odpalać i nic się nie dzieje.
    Sam moment gaśnięcia wygląda ciekawie i różnie. Jednym razem po prostu zgaśnie i stoi 5 min. Czasem silnik zrywa jak by mu odciął na chwile iskrę albo paliwo. Często przed zgaśnięciem obrotomierz szaleje, jak da mu trochę więcej gazu to wskazówka skacze bezwładnie w przedziale 2000-3500 obrotów mimo iż silnik pracuje równomiernie. Spotkał się ktoś z czymś takim?
    Dodam, że komputer nie wskazuje błędów głównych. Kiedyś była wymieniana cewka zapłonowa
    check sie w tym czasie nie zaswieca? moze warto na poczatek po prostu zrobic samodiagnostyke i reset kompa. jesli gasnie w ten sam sposob zawsze to moze po prostu trzeba bledy skasowac
      Check się zapala i świeci aż do wyłączenia stacyjki. fachowcy od kompów powiedzieli że to nie wina kompa
        aha
        dobra to masz cale forum: szukaj-> samodiagnostyka. sprawdzisz sobie tez numer błędu, i bedziesz wiedzial ocb.
          Fachowcy wykluczyli komputer ze wszystkiego. Nie pokaże on błędu
            no to jesli pokazuje ze ma problem a bledu nie pokazuje w samodiagnostyce to moze rzeczywiscie kompa masz do wymiany...
            moze inni jeszcze cos powiedza w temacie.
            ja bym jednak mimo wszystko sprawdzil czy nie pokaze bledu
              Czesto sie tak dzieje? Czy raz na jakiś czas? Może poprostu sprawdz przekaźnik pompy paliwa? Czesta awaria.
                Dzieje się tak codziennie gdy temperatura w nocy sięga w granicach -15 do 0 stopni. Sprawdzę ale wydaje mi się, że dobra skoro odpala na zimno i po awarii jeździ cały dzień bez problemów
