Nie działa ogrzewanie bocznego lusterka - namiar do dobrego elektryka
  • #16
    Jakby ktoś był zainteresowany to mam do sprzedania prawe lusterko. Wystawione w dziale giełda. Lusterko jest w oryginale, wtyczka 9 pin, szkło jest całe, podgrzewanie działa, elektryka od ustawiania lustra tez dziala, kierunkowskaz również. Brakuje tylko plastikowej osłony i nie dziala elektryczne rozkładanie. Pochodzi z mojego prywatnego samochodu. Wersja Europa.
    • #17
      Patrząc na to jak szybko padają oryginalne lusterka, to gdyby ten zamiennik wytrzymał rok to i tak będzie dobrze.
      • #18
        Kupiłem lusterko, które polecił K0wal i rzeczywiście wygląda dobrze. Mam tylko nadzieję, że mata grzewcza jest na całej powierzchni bo nie bardzo jej widać. Próbowałem wyjąć oryginalne, ale mocno się trzyma i bałem się, że urwę...
        • #19
          Zamieszczone przez martinii Zobacz posta
          Trzeba ciągnąć, ono mocno siedzi... ja jak ciągnąłem to się ten stary wkład tak odkształcił, że aż "pajączek" poszedł...
          • #20
            A montaż przebiega łatwiej? Żebym obu wkładów nie zniszczył... :/
            • #21
              Tak, zamontowanie to po prostu wciśnięcie wkładu, przy tym już nic się nie powinno połamać. Tylko jak będziesz ciągnął to pamiętaj, że masz tam wpiętą kostkę, żebyś kabli nie urwał.
              • #22
                U mnie poszło gładko. Wkłady trzymają się tylko na zaczepach więc trzeba równomiernie pociągnąć i zejdzie. Jak pęknie to dużego problemu nie będzie bo założysz nowe.
                Montaż to tylko podpięcie dwóch przewodów i wciśnięcie całą dłonią żeby równo się siła rozłożyła. Daj znać jak poszło
                • #23
                  niestety u mnie padło zasilanie ogrzewania prawego lusterka. Zdjąłem wkład lusterka i na stykach miałem oporność koło 300 ohm a więc lusterko powinno grzać. Niestety na stykach po włączeniu ogrzewania nie miałem napięcia 12V. Czy ktoś z forumowiczów ma wiedzę gdzie szukać przerwy? Czy zasilanie ogrzewania lusterek idzie z jakiegoś przekaźnika.
                  • #24
                    Zamieszczone przez mareks128 Zobacz posta
                    No właśnie nie bardzo. Hondy nie rozbierałem, ale wszystkie podgrzewane lustra z jakimi miałem do czynienia w innych markach miały rezystancję nie większą niż kilkanaście ohm'ów.
                    • #25
                      u mnie jak uszkodził się wkład to mimo włączenia nie było zasilania, po podpięciu sprawnego wkładu napięcie się pojawiło samo
                      • #26
                        300ohm to za dużo. Masz uszkodzony wkład.
                        • #27
                          Wczoraj przyszedł nowy wkład i zamontowalem. Faktycznie, mimo ze przy odłączonym wkładzie nie było napięcia, jakimś cudem po założeniu wszystkiego do kupy zaczeło działać. Szkoda że zapomniałem zmierzyć jaka jest rezystancja działającego wkładu.
                          Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
                          • #28
                            Widocznie sterownik jest na tyle inteligentny, ze monitoruje pobor pradu przez wklad i jesli nie miesci sie w normie, to odcina zasilanie.
                            Szacunek.
                            • #29
                              Obstawiam, że coś koło 10-14ohm.
                              • #30
                                Jeśli będziesz miał możliwość to zmierz na zimno i podgrzany np suszarką do włosów. Coś mi się wydaje, że tam jest termistor, który zmienia rezystancję pod wpływem ciepła i odcina zasilanie gdy wkład jest rozgrzany. Bo inaczej to by było bez sensu.
