Brak mi pomysłu co jest przyczyną takiego zachowania Civic.
Slnik 2.2 CDTI Diesel 2007r
Objawy:
Po przkręceniu kluczyka system pokazuje
-Check system
-VSA check system
-SRS check system
Przy próbie uruchomienia silnika nie można uruchomić samochodu, rozrusznik kręci ale silnik nie uruchamia się.
Film -> https://streamable.com/3hmamr
Po okolo 10 minutach, ponownie po włożeniu kluczyka i przekręceniu, samochód uruchamia się bezproblemowo, na desce nie pojawia się żaden błąd.
To samo zdarzyło się gdy wieczorem po jeździe, zaparkowałem pod domem samochód i próbowałem uruchomić - bez powodzenia. Rano po przekreceniu kluczyka silnik odpalił na dotyk, na desce nie było żadnych błędow, jak gdyby problem nie istniał.
Podłączyłem HDSa i jedyny błąd jaki pozostał to w SRS 56-11 Undefined Data Received from the PCM (PGM-FI system) ale nic poza tym! Jak na zdj poniżej:
sytuacja na przestrzeni ostatnich 3 dni wystąpiła czterokrotnie, za każdym razem silnik nie chciał się włączyć ponownie gdy był rozgrzany.
Za każdym razem na zimnym uruchamia się bez problemu
Z nietypowych sytuajci jeśli ma to znaczenie: Kilka dni wcześniej ładowałem akumulator. po ładowaniu klemy są dokręciłem poprawnie - nie ma luzu, po pierwszej awarii sprawdziłem czy klemy są dokręcone.
Dziękuję z góry za sugestie!
Objawy:
-Check system
-VSA check system
-SRS check system
