Głośna praca silnika 1.6 i-Detec diesel - Chip 170KM
  • #31
    mój diesel 1,7ctdi ma 10,1s do setki przy fabrycznych 101Km więc nie wiem co to za wynik przy domniemanym 160KM raptem o 1,4s ... 60KM robi róznice 1,4s obłęd po prostu, szał .
    • #32
      A jak wypadnie jazda do 160km/h na obu silnikach?
      • #33
        Rambo, powolywales sie na post kogos kto podkrecil ten silnik do 143 koni (jesli dobrze pamietam), a przyspieszenie wynosilo 9,4sec.
        Wynik o 1 sec lepszy, wedlug mnie, wskazywalby na pewne 160koni.
        m26 czy moglbys napisac cos wiecej o tych limiterach? Jaka jest ich rola?
        Mam kumpla z Civikiem 7gen, jest duzo lzejszy i ma 110koni. Do 100km/h jakiejs oblednej roznicy nie ma, ale powyzej wyglada jakby zatrzymal sie w miejscu...
        • #34
          Limitery to po prostu ograniczenia/blokady narzucone fabrycznie żeby nie zniszczyć silnika.Turbodoładowany diesel moment i moc ma,ale poblokowane programowo,dlatego bez modów silnika daje się je uzyskać.
          Nie jest to tak jak niektórym się wydaje ,że edytuje się nastawy i jest tam suwak "moc","moment","prędkość max.",polega to mniejwięcej na tym że jeśli hamownia stwierdza jakieś niebezpieczne dla silnika,skrzyni ,reszty auta zachowanie,to ogranicza się w tym miejscu obciążenie poprzez ustalenie limitu doładowania,wtrysku,obrotów,mocy,momentu,prędkości itd.
          Przykładowo panewka wytrzymuje nacisk 2 ton zanim wyprze olej i zacznie się szorowanie,a obciążenie na danym zakresie wynosi więcej,to stroiciel lawiruje różnymi parametrami tak żeby temu zapobiegać,a jednocześnie unikać szarpnięć ,,temperatury,emisji,zawalenia EGR,przepałów,chronić DPF,nie spowolnić za bardzo turbiny itd.
          • #35
            Do setki niby szalu nie ma ale tylko na papierze.
            Jazda autem ktore ma 10s a takim ktore ma 8,5s to niebo, a ziemia. Roznica jest naprawde duza.
            Tak czy tak najczesciej limituje skrzynia biegow i dosc dlugie przelozenia w silnikach nastawionych na ekonomie.
            Ostatnio jechalem 5 biegową Jettą 2.0TDi (2 letnia) . Fabrycznie 110 KM, zamulona.
            Po wirusie 174 KM i normalnie ogień, tyle że problemem zrobila się skrzynia - przelozenia wiadomo, bez zmian.
            • #36
              W wolnossącej benzynie zrobić sekundę to trzeba się nadłubać,potem jest już tylko coraz ciężej zejść niżej.
              • #37
                chciałem zwrócić uwagę na to że brakuje powietrza. Po prostu brakuje powietrza w civic które jest z 1 turbiną i po prostu fizycznie nie da się łamać praw fizyki. W Civic jest 1 szt turbo, w CR-V polifcie 1.6 i-DTEC 160 KM - są 2 szt. To już mówi o tym że zrobili to bo brakowało "wiatru" wcześniejsze przedliftowe CR-V nie jechały nawet po Chipie po prostu nadal muł. Dlatego zdecydowano się na dołożenie więcej waitru fizycznie z czegoś bo z programu się nie da, bo są fizyczne ograniczenia wydajności turbiny.
                Jeśli edek masz civic z 1 szt turbiny fabryczną, (pytałem czy ona jest zmieniona na większą? mówisz że nie) no to nie złamie fizyki żaden tuner, nie ma takiego. Więc jeśli zrobił 137-142KM realnie i te 8,7s do 100km/h to ja to biorę w ciemno nie kontestuję, ale nie 160KM, jak pisałem na zachodzie 160BHP to nie jest 160KM.
                • #38
                  A czy da sie zmienic turbo p&p z n22?
                  albo moze podmienic biturbo z cr-v?
                  • #39
                    pewnie się da ale czy jest sens? skoro normalnie możesz kupić 9 gen z N22 z początków produkcji czyli przedliftm.
                    • #40
                      Jaki to sens skoro i tak ciśnienie zostanie ograniczone przez ECU jak tylko dojdzie do odpowiedniego wskazania MAP.Jedyne co wyniknie z takiego połączenia to większa turbo dziura,bo N22 ma sprężarkę większą i ilość spalin potrzebna do jej rozpędzenia też jest większa,efekt taki że wstanie dużo później,a jej pełny potencjał nigdy nie zostanie użyty.
                      • #41
                        ale jak sie juz kupilo 1.6 to wiesz nie w tym rzecz aby zmieniac na n22
                        dlatego zastanawiam sie czy jest mozliwosc biturbo z 1.6 no i wystroic to ofkoz
                        Tylko teraz pytanie czy to biturbo dziala na jednej wspolnej mapie (timmig, dolewka, cisnienie, itp) czy ma nazwijmy to "przejście na vteka" na druga wieksza i ma wtedy inna osobną mape. Coś moze ktoś wie?
                        • #42
                          Zapraszam do jakiejkolwiek lektury na temat dozowania paliwa w dieslu i zagadnienia samego biturbo.
                          Sorki,nie żebym się chciał mądrzyć,ale tu trzeba od podstaw,to wiele wyjaśni.
                          • #43
                            podstawy dzialania silnika znam wiec ja jestem chetny na uzyskanie wiekszej wiedzy z zakresu n16 od Ciebie i mowie to na serio
                            • #44
                              Dwie turbinki. Jedna mniejsza wstaje szybciej i zapewnia mały lag. Druga większa wstaje później/dłużej, ale daje więcej powietrza stąd większa moc.
                              Skoro silnik ten sam to pewnie by się wystroić to dało u Ciebie na biturbo. Ale najlepiej to trzeba by było sprawdzić czy komp to ogarnie taki ustawienia, może by było warto przeszczepić go także z CR-V wtedy mniej zabawy ze strojeniem.
                              No i trza by było znaleźć miejsce na drugi intercooler, bo każda turbina musi mieć swój. Rzeźba pewnie by była z połączeniem wszystkiego w całość... kolektory, wydech itd...
                              • #45
                                Właśnie. Samo założenie drugiej turbiny nie wystarczy.Chłodzenie,smarowanie i powroty,orurowanie,wiązki,zawory sterujące,kolektory,komp,a to wszystko w małej komorze.
                                Zamieszczone przez fetorman Zobacz posta
                                Nie posiadam jej wiele,odniosłem się do tego
                                W tej kwestii to akurat trzeba trochę więcej samych podstaw,bo zasady ogólne panują te same,a potem dopiero niuanse i kruczki w konkretnym aucie.Map może być kilka/kilkanaście,ich ilość nie będzie jednak zależna od ilości turbin."Dolewki"itd. w dieslu to też nie jest jak w benzynie,nowoczesny diesel ma bardzo skomplikowany programowo system lania paliwa,sam go nie ogarniam w szczegółach ,a co dopiero przekazywać wiedzę.
                                Na prawdę polecam poczytać fachowe opracowania,bo to bardzo ciekawa lektura.Sam ocenisz z perspektywy czasu że odpowiedź na Twoje pytanie nie jest taka prosta.
