Drżenie, buczenie auta po wymianie sprzęgła. Czy to poduszka silnika?
  • Drżenie, buczenie auta po wymianie sprzęgła. Czy to poduszka silnika?
    Witam.
    Po wymianie sprzęgła i złożeniu wszystkiego do kupy auto jest bardzo głośne podczas hamowania silnikiem. Wygląda to tak, że jadąc na 4-ce i 3k rpm puszczam gaz i auto na każdym tak jakby uskoku buczy przy czym wyczuwalne jest drżenie auta. Ciężej pali i trzęsie się podczas gaszenia. Obstawiłem źle złożoną poduszkę skrzyni. Pojechałem, mechanik poprawił i tak jakby troszkę lżej pali, buczenie zostało natomiast drgania troszkę mniejsze. Co ciekawe, stojąc w dużym korku - czyli jedynka, stop, jedynka, dwójka, stop i tak cały czas - buczenie jak i drgania całkowicie ustały - cichutko aż przyjemnie. Uradowany, że problem się rozwiązał zostawiłem samochód. Po dwóch godzinach wsiadam i buczenie jak i drżenie znowu występuje ! Przejechałem krótki odcinek znowu borykając się z problemem. Potem znów korek i wyjazd na prostą i cisza, a potem znowu po zostawieniu auta głośne buczenie i drżenie. Gdy hamując silnikiem wyluzuję to cisza, dzieje się to tylko na biegu. Dodam, że poduszka olejowa jest opuszczona na łapie, tzn metal dotyka metalu - więc to pewnie to jest powodem drgań przy gaszeniu i odpalaniu. Zauważyłem jeszcze, że między tłumikiem środkowym a końcowym jest urwana śruba, więc wymienię jeszcze uszczelkę i to skręcę i zobaczymy. Od jakiej poduszki byście zaczęli wymienianie, gdyby to drżenie i buczenie nie ustało ? Czy w ogóle czego może to być wina? Dodam, że wcześniej było bardzo cicho (jak na hondę ), ale nie było przynajmniej żadnego buczenia. Postaram też dodać się filmik o ile będą te dźwięki słyszalne.
    warto pisać przy jakim przebiegu [km] zostało wymienione sprzęgło? komplet czy tylko tarcza ?
    Zamieszczone przez Adzio Zobacz posta
    więc tu się kryje problem. Prześledź: https://www.civicforum.pl/showthread...duszka+silnika wpis #58
      Pisałem o tym w temacie dot. sprzęgła. 230 000 km i komplet LUK'a.
      Czytałem ten temat, ale co miałaby wspólnego akurat ta poduszka i nowe sprzęgło ? Przecież tej nie potrzeba ruszać by się dostać do sprzęgła. Gaszenie i odpalanie to jedno, da się przeżyć, gorsze jest buczenie podczas hamowania silnikiem. Co mogłoby na to wpływać ?
      Niestety, tych dźwięków nie da się wychwycić na filmie
        Ja miałem podobne objawy jak ty. Buczenie przy hamowaniu silnikiem i na łagodnych nierównościach. Po eksperymentach, mechanik regulował poduszkę olejową. Po tym zabiegu efekt ustał. Niestety za jakiś czas sama poduszka padła.
          źle wiążesz fakty, nie poduszka wspólnego ze sprzęgłem a ... poduszka wspólne ma z drganiami silnika po odpuszczeniu gazu
          silnik opiera się całym ciężarem o karoserię, drgania o dużej częstotliwości w części tylko wytłumione powodują buczenie.
          Gdy jest tak:
          to dokładnie takiego efektu należy się spodziewać . Gdybyś napisał że i na biegu jest cisza - to bym się zdziwił .
            Oczywiście masz rację, tylko że wcześniej było elegancko, cicho. Mam generalizować, że 'nowe' sprzęgło przenosi 'nowe/inne' drgania ?
              jasnowidzem nie jestem, tomq też nie , ale nie wiąż tego ze sprzęgłem, zapomnij o sprzęgle, zrobione działa jest ok. Nie wiemy co tam dokładnie się dzieje ale jeśli piszesz że:
              to sprawa jest oczywista i rozwiązana .
                No właśnie ja to wiążę jak najbardziej ze sprzęgłem ! Przed wymianą było wszystko w porządku. Zmieniłem sprzęgło i wtedy powstało to buczenie/drżenie. Ja wiem, że bezpośrednio to tam nie ma nic wspólnego ze sobą, jednak czy mam uwierzyć w taki zbieg okoliczności ?!
                  tak jak nazwałeś w tytule powstaje efekt "drżenie-buczenie". To nie kwestia wiary - Fakty są następujące:
                  można powiedzieć że zbieg okoliczności ale uszkodzenie poduszki już musiało być wcześniej, teraz przy demontażu/montażu padła.
                    przydałoby się zdjęcie jak u ciebie jest.
                    u mnie to wygląda tak
                    może z pół centymetra luzu, pod łapą poduszka pokryta jest gumą.
                    Można spróbować podłożyć jakąś gumę pod łapę ( w tą szparę, na próbę)
                    Ta poduszka to chyba najdroższa część zamienna w Civicu
                      Moja leży całkowicie na wsporniku i objawy są takie jak autora tematu. Dostępność zamiennika zerowa, używki prawie nie występują. Nowa w ASO ma chorą cenę. Ja planuję podłożyć coś w rodzaju grubej podkladki metalowej między poduszkę a łapę w miejscu gdzie jest przykrecona nakrętką.
                        U mnie wyglądało tak (to już po fakcie uszkodzenia poduszki, łapa praktycznie leżała na poduszce):
                        A teraz jest tak (pod łapą jest spory luz):
                        Koszt wymiany na nową bolesne, ale sensowne używki może kupić w granicach 300 zł
                          Ja zamówiłem poduszkę z zamiennika do innej hondy. Od zaufanej osoby. Jak przyjdzie i będzie pasowała to dodam zdjęcia bo podobno wystarczyło nawiercić w innym miejscu (przesunąć) otwór. Poduszka bodajże od CRV 2.0
                            no to bardzom ciekaw jaka to rzeźba będzie. Jeśli to będzie otwór w innym miejscu to ok, ale jeśli to będzie rozwiercony otwór by wsadzić w niego gwintowaną szpilkę łapy no to obawiam się czy zapewni to sztywność konstrukcji.
                              Łapa zostaje stara. Jeden z trzech otworów wokół poduszki wymaga lekkiego przesunięcia. Kilku osobom tak robił i nie ma problemu ;-)
