Swap silnika
  • Swap silnika
    Jako że padają mi panewki (oryginalny post: https://civicforum.pl/showthread.php...cy-się-silnik) i dwa serwisy stwierdziły że koszt naprawy przewyższy koszt swapu, zwracam się z pytaniem, gdzie zrobić swap silnika w małopolsce?
    Z rozmów i szukania na forum to opcje są następujące:
    a) zamówić silnik u CAIRO i tam też zrobić swap
    b) zamówić silnik u CAIRO i zrobić swap w Morawicy
    czy ktoś może polecić jakąś inną opcje? Co sądzicie o tych wymienionych wyżej? Wg informacji Cairo daje gwarancje rozruchową/rękojmie
    Pozdrawiam i z góry dziękuję!
    To czy panewka to trzeba sprawdzić a nie posłuchać.
    Trzeba pokręcić wałem na wykręconych świecach,a kiedy badany cylinder będzie miał tłok schodzący w dół to trzeba go przez otwór od świecy popchać jakimś "badylem" i starać się wychwycić czy korba uderzy w wał.To najpewniejszy sposób,zawsze działa i zawsze jest za darmo dostępny pod domem.
      Dziekuje bardzo za odpowiedz! Niestety sie potwierdziło ze to panewka, gdzie robic wobec tego swapa? Pozdrawiam
