Enkei t6r
  • Enkei t6r
    Witam wszystkich, czy jest tu ktoś, kto ma doświadczenie w kupowaniu i montażu kół Enkei w Civic gen 11?
    Planuję kupić ENKEI T6R do mojego Civic 11gen, ale chcę mieć dopasowanie. Czy jest ktoś, kto kupił coś podobnego?
    Dziękuję wam wszystkim
    A w czym jest problem? Bierzesz parametry seryjnej felgi i dobierasz pod to Enkei.
      Jeżeli odpowiednio dopasujesz rozstaw śrub 5x114,3mm, otwór lub pierścień centrujący 64,1mm oraz ET ok. 45 to nie widzę problemu. Zalecana średnica felgi to min. 17" a szerokość 7". Z doświadczenia wiem że pasują też 16" ale tutaj trzeba sprawdzić dany model czy nie będzie kolizji z hamulcem.
        18" Honda Civic Hatchback Touring OEM ma parametry:
        średnica 18cali, szerokość 8J, ET50, centrujący 64,1mm, rozstaw śrub 5x114,3mm
        felgi 17 i 18 cali będą pasować z szerokościami 7,5 - 8J, ET od 40 do 50 - to wchodzi na pewno na luzie.
          Myślałem o tych kołach o takich parametrach: ENKEI T6R MATTE BRONZE 18X8.5 5X114.3 +38
          Will it fit?
            Zamieszczone przez vlc_marcos Zobacz posta
            Will it fit?
            żeby się to zmieściło musisz zgrać ET i szerokość felgi
            w 10gen taki wymiar ludzie wkładają z tego co widziałem.
            Ja jeździłem w 10gen na 8J i ET35 i to było graniczne ale mieściło się więc i tu powinno pasować teoretycznie
            ale gwarancji nie daje tym bardziej, że piszemy o 11gen
              Czy ktoś z Was zna miejsce w Warszawie, gdzie mógłbym przymierzyć różne koła, przynajmniej w celu przetestowania środków?
              Kolejne pytanie brzmi: jaki jest numer części felg stalowych na zimę, rozmiar 17? Dziękuję za pomoc i przepraszam za polski, używam tłumacza Google
                Moja rada: kup felgi aluminiowe.
                Znajdziesz takie używane w podobnej cenie jak nowe stalowe.
                Felgi aluminiowe dopasujesz za pomocą pierścieni centrujących - nie musisz ich przymierzać
                  cześć, czy możesz podać mi przykłady tych kół na zimę? Kupiłeś je w Alegro? Jak szukałeś i z czego korzystałeś? A jeśli chodzi o opony zimowe, czy uważasz, że potrzebujesz bardzo dobrych opon ze względu na moc silnika elektrycznego? Jakie koło?
                    Alufelga 17cali musi mieć parametry:
                    szerokość 7J lub 7,5J
                    Otwór centrujący 64.1mm albo większy wtedy redukujesz pierścieniem
                    Rozstaw 5x114,3mm
                    ET od 40 do 50
                    Takie felgi znajdziesz na Allegro (to bezpieczny zakup) lub na OLX (wybierz odbiór osobisty dla bezpieczeństwa)
                    Rozmiar zalecanych opon masz w instrukcji obsługi samochodu. Typ opony dobierz także z instrukcji.
                      Zamieszczone przez Lcfr Zobacz posta
                      Rozstaw 5x114,3mm
                      ET od 40 do 50
                      Thank you a lot, appreciated for the help
                        Przy wyborze felg warto zwrócić uwagę na rodzaj nakrętek do kół. Honda stosuje fabrycznie felgi pod nakrętki z przylgnią sferyczną i gwintem M12x1,5. Inne marki felg wymagają najczęściej przylgni stożkowej. Są jeszcze inne rodzaje. Warto na to zwrócić uwagę ponieważ zastosowanie niewłaściwych nakrętek może powodować odkręcanie się kół lub uszkodzenie felgi. Występują też felgi z otworami o zmniejszonej średnicy wymagających specjalnych śrub o małej średnicy zewnętrznej i klucza systemowego.
                          Masz rację. Kolega używa tłumacza wiec trzeba by mu dać linka jakie nakrętki musi mieć do felg Hondy i innych zamiennych.
                          Czyli jaka jest różnica między stożkiem a kulą.
