wyższe obroty w cvt
  • wyższe obroty w cvt
    Panowie ostatnio byłem w ASO i wymieniono w moim aucie olej silnikowy ( 5w30 ) i olej w skrzyni cvt. Po tym zabiegu mam wrażenie że auto jest nieco bardziej ospale a sama skrzynia trzyma nieco wyższe obroty niż wcześniej, różnica w obrotach jest niewielka 100-200 obr lecz przy charakterze tej skrzyni jest to dla mnie zauważalne. Mam wrażenie że auto przed wymiana przy spokojnej jeździe ciągnęło na niemal jednostajnych obrotach 1300-1500, obecnie częściej wędruje pod 2000. Oczywiście są to żadne obroty dla tego silnika ale zastanawia mnie czy jest możliwe że po wymianie oleju w skrzyni zmieniła się jej charakterystyka?
    Sorry za głupie pytanie ale eczy mnie to od kilku dni bo auto jedzie nieco inaczej niż wcaesniej
    Jeśli przed wymianą był olej hondy 0 w 20, to obecny 5 w30 pewnie daje większe opory i dlatego moźe skrzynia zwiększa obroty.
      Nie zauważyłem żadnych różnic po zmianie 0W20 na 0W30, więc szczerze w to wątpię.
        A co to za olej ten 5W30 który teraz masz ? Napisz dokładnie. Może tak być jak napisał Jedwabnik... Silnik ma większe obciążenie przez większą lepkość oleju, a więc musi trzymać wyższe obroty, żeby mieć tą samą moc.
          Olej Shell 5w30 (am-l) a w skrzyni hcf-2
            Zamieszczone przez DirtyDiana Zobacz posta
            A więc olej o wyższej lepkości wysokotemperaturowej, klasyfikacja ACEA C3, HTHS pewnie około 3,5cP, KV100 - prawie 12cSt. W porównaniu do OEM olej sporo "cięższy". Niski wskaźnik lepkości, wygląda, że ma niewiele VM. Spalanie powinno ci wzrosnąć.
