Czujnik masy pasażera w Civic X
  • Czujnik masy pasażera w Civic X
    Witam, czy byłby w stanie ktoś podpowiedzieć jak można naprawić czujnik masy pasażera w fotelu prawym w Hondzie civic 2017 rok ? Auto jest z Usa, wersja hatchback, 1.5 T, w aucie wymieniono kurtynę prawą oraz wszyto nowa poduszkę fotela pasażera. w komputerze auta pozostał jedyny błąd czujnika masy pasażera (nr błędu B00A0-54) który wyświetla się na desce jako błąd SRS Airbag problem. Proszę o podpowiedz czy można zamienić fotele z wersji EU do wersji USA lub czy można jakoś naprawić ten obecny problem? Bardzo dziękuje za każdą podpowiedz.
    Zamieszczone przez kuba010181 Zobacz posta
    Może po prostu trzeba ten czujnik skalibrować. Przynajmniej tak piszą na tej stronie: https://myairbags.zendesk.com/hc/en-...n-ocm-ocsm-0-0
      Musisz skalibrować na nowo czujnik i zresetować moduł SRS. potrzebujesz do tego dobrego komputera diagnostycznego. Jeśli czujnik nie jest uszkodzony to po tych zabiegach wszystko będzie grało.
        Wymieniałeś też sterownik i taśmy zasilające czy tylko same poduszki. Trzeba też wymienić pasy i napinacze, to znaczy powinno się. Czasami brak wymiany tych podzespołów też generuje różne błędy
