Wspomaganie w lewo działa OK w prawo słabo.
  • Wspomaganie w lewo działa OK w prawo słabo.
    Cześć.
    Po przeczesaniu tego działu znalazłem dwa przypadki podobne do mojego, oba bez odpowiedzi ani kontynuacji.
    Civic sedan 1,8 z 2010 i jest jak w temacie, czyli w lewo kierownica idzie lekko natomiast w prawo wyraźnie ciężej, chociaż wydaje mi się, że w prawo w pewnym stopniu wspomaganie działa.
    Oprócz tego ewidentnie ciągnie w lewo i kierownica jest lekko skrzywiona w lewą stronę. Kontrolka ładnie gaśnie.
    Może ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć zanim pojadę do jakiegoś magika?
    Zastanawiam się, czy przyczyna może być mechaniczna czy elektryczna. Osobiście bardziej się skłaniam w kierunku elektryki. Styki w złączach przeczyściłem chociaż tego nie wymagały.
    Czujnik położenia kierownicy wydaje mi się, że świrowałby w obie strony jednakowo. Prędzej obstawiałbym silnik albo sterowanie, tylko czy jestem w stanie to zdiagnozować sam?
    Może ktoś przerobił już taki temat? Z jakimi wynikami?
    Pozdro.
    dziwne, że w sedanach występuje to częściej. Jak widać nie jest to łatwe do zdiagnozowania urzytkownicy nie wracali by napisać co i jak się skończyło, mozliwe że po prostu tak długo trwa diagnozowanie że może sprzedają z braku cierpliwości.
    To tak na myśl przychodzi mi:
    - jeśli krzywa jest kiera to zacząłbym od zbieżności, czyli tak bym to ustawiał do skutku na geometrii aż będzie prosto, weź ze sobą miarkę i jak auto będzie wisieć pomierz dokładnie co do 1-2mm długości drążków, odległości śrub mocujących wahacze itp. po prostu czy L i P jest symetrycznie względem siebie.
    - rozważ czy łożyska amortyzatorów mogą wpływać na zachowanie skręcania kierownicą (przykład ale o to idzie): Trzask przy skręcaniu kołem na postoju - łożysko amortyzatora
    - czy opony są łysawe, zmęczone, szerokie kapcie i zmęczone mogą wpływać na prace układu szczególnie kręcąc na postoju,
    - w 8 genie jest czujnik momentu skrętu przy silniku ale jak czytałeś raczej działa on dość pewnie i wymiana może nie pomóc, tym bardziej że nie ma żadnych komunikatów usterek,
    - bywa że wspoma nie działa jednakowo w obie strony, tzn. nie jest to wina czujnika, a np. Modułu, i komunikatu żadnego typu EPS nie będzie,
    - trzeba rozważyć że Moduł wspomagania może szwankować mimo że nie generuje żadnych komunikatów,
    Problem nie jest prosty do rozwiązania trzeba dużo cierpliwości i metodycznie po kolei działać, ja bym zaczął od zrobienia porządku mechanicznego bo to najłatwiejsze czyli zbieżność, opony łożyska amortyzatorów. Tu musi być 100% pewności że nic nie blokuje, trzyma itp. bo jak by coś mechanicznie nie tak to bez sensu grzebać w elektryce.
    Jak poprawki mechaniczne nic nie wniosą to poszedłbym w używany Moduł ale do sedana i szukałbym blisko siebie numerów fabrycznych w oznaczeniu na module.
      Problem w modułem sterującym EPS albo ze sterownikiem silnika ECU (komunikują się ze sobą). Zacznij od podmiany moduł EPS. Niestety częsty problem jak się szuka po zagranicznych forach.
        Cześć.
        Problem rozwiązany. Niestety nie wiem co dokładnie było do zrobienia, bo ojciec pojechał do warsztatu, a na rachunku widniało "Strojenie HDS" czy tak jakoś.
        Generalnie problem stricte programowy. Auto stało jakieś pół roku w komisie i akumulator w międzyczasie zdechł. To mogło być przyczyną rozkalibrowania całego układu.
        Żeby sprecyzować co konkretnie było strojone, to musiałbym osobiście być z autem i gadać z mechanikiem. Trudno. Grunt że działa.
        Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
        P.
          Zamieszczone przez Perzan Zobacz posta
          Cześć.
          P.
          Część...mam identyczny problem.
          Jakbyś mógł powiedzieć co dokładnie było na tym rachunku. Albo co to za warsztat. I ja tam zadzwonię i mi poradzą, jak mam rozmawiać ze swoim elektronikiem....
          Bo jak się dzwoni do serwisów, to za bardzo nie wiedzą o co chodzi.
          A ktoś tam od razu zaleca zmianę przekładni kierowniczej.
          Albo może ktoś podpowie, gdzie się udać w Gdańsku do jakiś zorientowanych elektromechaników ....
          pozdrawiam.
            Zastanawiam się czy nie wystarczy zwykła kalibracja czujnika skrętu? Jeśli nie jest ci daleko do tczewa to możemy spróbować podziałać hdsem
              Zamieszczone przez KiiM Zobacz posta
              pozdrawiam.
              Cześć.
              Rachunek niestety zutylizowany. Nie widziałem go na własne oczy.
              Warsztat w Krakowie: http://hondautc.pl
              Pozdro.
              P.
