Głuche stukanie przy hamowaniu - Civic VIII 5D 1.4 i-dsi
  • Głuche stukanie przy hamowaniu - Civic VIII 5D 1.4 i-dsi
    Od kilku dni mam problem z głuchym stukaniem podczas hamowania, jego częstotliwość zależy od prędkości ale jest najlepiej słyszalne przy niewielkiej prędkości i lekkim hamowaniu. Problem pojawił się po dwutygodniowym postoju auta na parkingu, początkowo myślałem że tarcze przyrdzewiały, kilka hamowań i będzie Ok, ale problem dalej występuje. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
    Z góry dzięki
    Powinno się dotrzeć. Raz musiałem wymienić tarcze z tego powodu, ale to po 4 miesiącach postoju.
      Zamieszczone przez danthe Zobacz posta
      A co było powodem problemu?
      Raczej nie korozja tarczy hamulcowej..
      Był rant a może klocki się kończyły?
        Dlaczego nie korozja? Solanka zimowa działa cuda. Auto było w zimie odstawione i stało ponad 4 miesiące z zapchanymi solą zaciskami. Było ciężko oczyścić klocki i zaciski z tego gówna. Jak znajdę zdjęcie to wrzucę. Przez kilkaset kilometrów nie chciało się dotrzeć. Próbowane było czyszczenie mechaniczne tarcz i nadal było czuć bicie. A, że tarcze były już nie najnowsze, słabej jakości i nie drogie to taniej było wymienić niż przetaczać niż dalej eksperymentować.
        Z drugiej strony mam auto do zabawy w terenie. Są tam jeszcze oryginalne tarcze Suzuki z przełomu wieku. I na nich nie pojawia się nawet nalot rudej mimo, że więcej stoi pod chmurką niż jeździ.
