Trzęsie silnikiem 1,8 przy ruszaniu
  • Trzęsie silnikiem 1,8 przy ruszaniu
    Witam.
    Mam taki problem. Otóż przy ruszaniu trzęsie się silnik. Dziwne jest jest to, że jeśli dodam tylko troszeczkę gazu i ruszam to trzęsienie jest praktycznie nieodczuwalne. Jeśli natomiast dodam więcej gazu i ruszam trzęsie się bardzo mocno. Zdarza się również, że jeszcze na dwójce przy większej ilości gazu skacze silnik.
    Próbowałem różnych metod i zawsze jak więcej gazu to skacze.
    Może ktoś jest w stanie naprowadzić mnie co to może być?
    Z góry dzięki.
    Silnik 1,8 bez gazu. Przebieg 172 tys.
    Poduszki silnika zapewne.
      Trzęsie tylko przy operowaniu sprzęgłem czy zawsze.
        Tylko przy puszczaniu sprzęgła.
          Docisk albo tarcza jest do niczego.
          Tak czy inaczej jest do wymiany sprzęgło.
          Rozumiem że skrzynia nie szumi i olej z łączenia silnika ze skrzynią nie cieknie.
            Skrzynia nie szumi i nic nie cieknie. To nie pocieszyles mnie z tym sprzęgłem.
            Ale dzięki za pomoc.
              Czasem winą jest wałek sprzęgłowy ,tarcza nie kręci się wtedy w osi,dlatego zapytałem.
              Jeśli auto było eksploatowane należycie a kierowca nie trzymał sprzęgła niepotrzebnie na każdych swiatłach, to można zaryzykować wymianę bez łożyska (o ile będzie w idealnym stanie).
              Ono wytrzymuje sporo więc jest duża szansa ze starczy do końca kolejnego sprzęgła.
