Poziom oleju w UFO 1.4, 1.8, 2.0
  • Poziom oleju w UFO 1.4, 1.8, 2.0
    witam.ktore miejsce na bagnecie od oleju silnika pokazuje poziom ok? bo nie ogarniam tych znaczkow...
    tam jest taka "kratkowana" końcówka nieco wyżej niż sam szpic, fakt jest bardzo krótka skala i owszem jest to mało czytelne.
      dziekuje!czyli jak jest na kratce ,to bedzie ok?
        Dokładnie, góra kratki to MAX a dół to poziom minimalny. Najlepiej jak jest trochę ponad połowę.
          Dzień dobry. Jestem po wymianie oleju w 1,8, Shell helix 5W40, w/g poziomu banki to wlałem jakieś 3,8 litra, sprawdzałem poziom na drugi dzień i jest troszkę ponad max. Czy należało by spuścić trochę oleju? Jeśli tak, to w jaki sposób?
            Najlepiej tam gdzie zmieniałeś olej niech odessają nadmiar
              Czy mogę to zrobić w warunkach domowych? Sam zelewałem.
                Można spróbować przez rurkę a jak spuszczałeś stary olej??
                  w warunkach domowych polecam to urządzenie do odessania nadmiaru.
                    Najprostszy domowy sposób, to - strzykawka 100ml i wężyk np. od kroplówki. Po przez rurkę w której siedzi miarka wprowadzić wężyk i odciągnąć nadmiar oleju.
                      Spuszczałem normalnie, przez korek w misce, ale to trochę zabawy bo nie mam kanału. Mam strzykawkę i rurki 6mm od odpowietrzania układu hamulcowego w rowerze. Dziękuje.
                      Na bagnecie pomiędzy min-max, jest 1l?
                        Dokładnie tak jak mówi "Grzechu"." rat4" zamieścił zdjęcie strzykawki. Strzykawkę kupisz w aptece za 3 zł . Tylko nie mówisz , że chcesz strzykawkę do Civica 1,8 tylko, że dla konia . Wężyk kupisz w Castoramie 1mb , ok. 3-5 zł . I ściągasz ile chcesz według siebie. Tylko wolno będzie szło- to nie woda. Pozdrawiam
                          Jaką ilość oleju trzeba wlać od Min. do Max. na bagnecie w 1.8 i-Vtec ?? 1L. ?
                            Oleju powinno być tyle żeby na bagnecie poziom był w połowie pomiędzy min a max. Wlewaj po 100ml sprawdzając bagnet. Po co później upuszczać jak przelejesz.
                              Zamieszczone przez Bartek_75 Zobacz posta
                              Tak pomiędzy min a max jest 1l. Tylko trzeba pamiętać, że sprawdzamy poziom oleju po ok. 3 min. od unieruchomienia silnika.
