Jak wymienić prędkościomierz w modelu 4D
  • Jak wymienić prędkościomierz w modelu 4D
    w sumie udało mi się tą maskowicą zdjąć, podważyłem paznokciem i użyłęm cienkiego kabla w izolacji (do USB) w celu odciągnięcia jej do siebie.
    Ale mam dostęp tylko do jednej śruby od licznika, I nie wiem co dalej....
    Czy powinienem jeszcze zdjąć maskownicą ponad licznikem... ale jak...?
    see foto.
    Ten prędkościomierz jak na foto.
      Szybkościomierz
      1. Wymontować osłonę modułu zestawu wskaźników (szybkościomierz).
      1. Wykręcić trzy wkręty z modułu zestawu wskaźników (szybkościomierz) .
      1. Rozłączyć złączkę 12-stykową od modułu zestawu wskaźników (szybkościomierz).
      1. Zamontować wskaźnik w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania.
        Uważać, aby nie porysować deski rozdzielczej i podłączonych do niej elementów.
        • Do zdejmowania elementów użyć ściągacza lub podobnego narzędzia.
        • Podważyć wewnętrzną krawędź osłony modułu zestawu wskaźników (szybkościomierz) narzędziem do demontażu i odpiąć spinki
      Za pomocą narzędzia do demontażu odpiąć spinki oraz zwolnić zaczepy i kołki wzdłuż krawędzi osłony modułu zestawu wskaźników (szybkościomierz), a następnie wymontować osłonę.
      Zamontować osłonę w kolejności odwrotnej do procedury wymontowania, uwzględniając następujące uwagi: - Sprawdzić, czy spinki nie uległy zniszczeniu lub nadmiernemu naprężeniu i, w razie konieczności, wymienić je na nowe.
      - Dobrze wcisnąć spinki na miejsce.
      po odkręceniu śrub, musisz je wyszarpać z zatrzasków a potem odpiąć wtyczkę i dopiero je wyjmiesz.
        Dzięki z info.
        osłonę usunąłem, widać na foto.
        Tylko co dalej...? jedną śrubę odręciłęm, bo tylko do jednej mam dostęp.
        Są jeszcze dwie po bokach, do których nie widze dostępu.
        Moze ktoś się odezwie kto fizycznie już to robił.....
