Demontaż obudowy airbag w kierownicy honda civic VIII
  • Demontaż obudowy airbag w kierownicy honda civic VIII
    Czy może ktoś wie jak zdemontować obudowę (osłonę) poduszki powietrznej (airbag SRS) na kierownicy w hondzie civic VIII 4D. Jak to zrobić najprościej i bezpiecznie, tzn. tak żeby poduszka nie wypaliła. Czy trzeba odłączyć akumulator? Czy konieczne jest zdejmowanie kierownicy? Bardzo proszę o pomoc
    Zamieszczone przez sambis Zobacz posta
    Zawsze i bezwzględnie jeśli operujesz w okolicy montażu elementów SRS ! Na minimum 3 minuty przed pierwszą operacją w tym rejonie musisz odłączyć.
    Edit:
    Demontaż polega na usunięciu poduszki wraz z osłoną. Pod wieńcem kierownicy masz czworokątna osłonkę wtyczki taśmy SRS. Po tym jak odczekasz kilka minut od chwili odłączenia aku możesz ją zdemontować. Wystarczy delikatnie podważyć. Nie jest przykręcana a jedynie trzyma się na plastikowych zatrzaskach.
    Pod nią masz żółtą kostkę łączącą poduszkę z układem. Musisz ją rozpiąć delikatnie. Potem po obu stronach wieńca masz zagłębienia ze śrubami Torx ( po jednej na stronę ). Musisz je wykręcić i to zasadniczo uwalnia poduszkę z osłoną. Zostaje jeszcze połączenie kablem sygnału dźwiękowego z jednopinową wtyczką. Po rozpięciu masz zadanie wykonane.
    P.S. Do demontażu kierownicy musisz usunąć poduszkę ale nie odwrotnie. Zresztą po usunięciu poduszki zobaczysz jak to wygląda "od środka".
