Problem z modułem SRS - HONDA CIVIC 1.8 VIII
  • Problem z modułem SRS - HONDA CIVIC 1.8 VIII
    Witam. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Hani
    Problem zaczął się gdy odebrałem autko z montażu instalacji gazowej. Zaświecił się błąd poduszki powietrznej. Pomyślałem że podczas montażu przesuwali fotele...kostka się rozłączyła itp.
    Pojechałem podpiąć pod komputer i pokazuje uszkodzenie modułu SRS... Instalacja to STAG qBOX i jak zapewniają nie ingeruje się w żadne systemy. Błędu nie da się wykasować
    Moduł ten podobno znajduje się pod schowkiem w środkowym tunelu, czy FAKTYCZNIE tam jest? U koleżanki zobaczyłem że przełącznik i wskaźnik w jednym ma zamontowany w POPIELNICZCE... Powiedziałem żeby i mi tak zamontowali. Teraz zerknąłem że wywiercona jest dziura i wpuszczone są kable do dołu.
    Jeżeli moduł tam się znajduje to pewnie uszkodzili go przy wierceniu lub przekładaniu kabli. Czy on faktycznie tam jest??? Jeżeli tak to może ktoś wie jak rozebrać środkowy tunel żeby sie tam dostać i zobaczyć??
    Kod błędu to 10-12...
    Z góry dziękuję za każdą informacje. Pozdrawiam
    Ten moduł ze wzgledu na zawarty czujnik , zawsze jest umieszczony centralnie-nie znam auta w którym jest inaczej.
    Wątpie zeby ktos go przewiercil,ale zwarcie w jwgo wiazce jest jak najbardziej realne.
      Witam. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zawsze jakiś trop. Co do tego że podczas instalowania instalacji gazowej coś narozrabiali to jestem pewien na 100%.
      A czy jest może gdzieś instrukcja jak krok po kroku dostać się do tego modułu?? Nie chce nic uszkodzić
      I jeszcze pytanko czy mógł spalić się moduł od uszkodzonej wiązki???
        moduł jest w aluminiowej obudowie, jesli cos tam wiuercili to mogli zachaczyc wiertłem o przewody lub kostę przyłaczeniową ale to bedzie widac po rozebraniu
          Rozbiorę i napisze czy to to
          Instrukcji nikt nie posiada jak rozkręcić ten tunel?? Nie chce nic popsuć
            Gdzieś to jest już opisane przy okazji jakiegoś audio chyba,ale nie pamiętam gdzie,może ktoś podpowie.
            Uwazam że do tego instrukcja jest raczej zbędna,bo jak ktoś posiada odrobinę potrzebnych do tego zdolności,to sobie da radę bez instrukcji,a jak ma dwie lewe ręce to i z instrukcją zepsuje
              TRAFO umieścił info na swojej stronie https://civic.one.pl/odnosniki/dodatki/dod._gniazdo.htm.
              Demontaż bardzo prosty.
