Wymiana szpilek przód
  • Wymiana szpilek przód
    Czy ktoś wymieniał szpilki w VII generacji Hondy?
    Do wymiany na już mam dwie szpilki, po zdjęciu koła i tarczy hamulcowej okazało się, że szpilki nie są się wybić, bo zaraz za nią jest obudowa od zwrotnicy.
    Mam nowe szpilki, da radę je wymienić bez wizyty u mechanika lub zdejmowania piasty?
    Będę wdzięczna za wszystkie podpowiedzi
    Nie robiłem tego w honda . W moim przypadku rozwiercilem wiertarką , w ten sposób szpilka się osłabiła i wtedy dało radę wybić
      Zamieszczone przez monika0405 Zobacz posta
      Obejrzyj dobrze zwrotnicę, w którymś miejscu, z boku, pewnie bardziej od dołu powinno być wgłębienie w obudowie, gdzie można wypchnąć szpilkę i wepchnąć nową w piastę.. co do wybicia, to obetnij ją knotówką, pobijakiem puknij i wyleci bez problemu.. można też po ucięciu nawiercić.. ale to raczej nie powinno być już potrzebne...
        Ten srebrny "kołnierz" nie pozwala wyjść tym szpilkom i na tym nowym wgłębień nie widać....
        Jeszcze nie raz pewnie zdejmiemy koło i tarczę, będziemy szukać
          Konieczny demontaż piasty. Wyciągnięcie szpilki to nie problem. Tylko po co ciąć, rozwiercać jak nową się nie włoży. Tyle w temacie.
            Powiem szczerze, że nie myślałem, że tak jest jak piszesz.. ostatnio wymieniałem w moim Oplu szpilkę, to było miejsce gdzie właśnie dało się wcisnąć nową szpilkę.. trochę lipa w tej Hondzie.. trzeba dużo roboty, żeby wymienić szpilkę.. rozumiem, że trzeba wyciągać z łożyska piastę ?
              Tak, trzeba wyciągnąć piastę z łożyska. W 5 i 6 g też trzeba piasty wyciągać. Nie chciał bym tu kogoś zobaczyć który napisze że się da, bo taka osoba dla mnie typowy Janusz garażowiec nie dbający o bezpieczeństwo.
                Twój nowy temat bardzo nam się przyda, jeszcze takiego nie było. Korzystaj z wyszukiwarki tematów - ona działa! Regulamin pkt 3.
                W IV, VII VII ...? nie ma znaczenia robi się tak samo:
                Wymiana szpilek w przednim kole.
                a tematów jest kilka:
                urwana szpilka przedniego koła
                Zerwany gwint od nakrętki w lewym kole
                Wymiana szpilki w przednim kole
                Ukręcona szpilka koła tylnego w EG
                Zerwana szpilka w VIIIgen
                Szpilki Dylemat
                krótkie szpilki... V gen
                Edit.
                nawet tu kolega Maniaco - wpis # pokazał jak wymieniał szpilkę:
