Buksowanie przy ruszaniu?
  • Buksowanie przy ruszaniu?
    Od dawna już występuje ten problem jak ruszam z jedynki podskakuje przód i stuka jak dodam więcej gazu i przytrzymam sprzęgło to jakoś ruszy ale dupy nie rwie. Możliwe że jest to związane ze stukaniem po lewej stronie na kostce na dziurach słychać tak jakby coś wpadało w metaliczny rezonans takie trrr. Amory sprawdzone, tuleje wymienione, sworznie, łaczniki. Diagnostyka nie wykazuje problemów, żadne szarpaki itp. Nie rzuca kierownicą? Nie wiem co jest. Myślę że może poduszki silnika, może skrzyni, albo wszystko razem nie mam już pomysłów. Czasem podskakuje jak wjeżdzam pod górę no obciach i żenada.
    Najlepszy byłby filmik.
      Miałem podobne objawy niedługo po zakupie samochodu. Tyle że u mnie było co innego.
      Padnięty amor prawy (auto przy ruszaniu prawie podskakiwało), zapowietrzony układ sprzęgła.
      Amory wymieniłem, w układzie sprzęgła wymiana płynu + odpowietrzenie i przeszło.
        Filmik nic nie da. Pompa sprzęgła była wymieniana i zalany nowy płyn odpowietrzone.
          Skoro filmik nic nie da to gadanina też,bo opis niczego nie precyzuje.
            Jak dodam więcej gazu rusza lepiej, wszystko masz opisane jeśli z niczym ci się nie kojarzy to z filmiku też niczego nie wywnioskujesz. Może chcesz jeszcze wysokość podbijania i ilość metrów drogi przejechanej w ten sposób. Musi to być ktoś kto ten problem przerabiał i skutecznie usunął. W gdybaniu sam jestem bardzo dobry .Dzieje się tak nie zawsze najczęściej w korku kiedy co chwilę trzeba podjechać. Jak jadę pod górę i skręcę kołami w prawo lub w lewo ale bardziej chyba na rozgrzanym i w korku. Nie chcę wymienić pól samochodu i okaże się że dalej to samo. Skłaniam się w kierunku sprzęgła lub łożyska oporowego, ale nie wykluczam dolnych poduszek silnika lub skrzyni bądz i jedno i drugie. zapowietrzone sprzęgło hm...? myślę że występowało by to cały czas. Cewka też odpada oglądałem je dokładnie nie widać przejścia. Jak wspomniałem amory jeszcze mają parametry choć przymierzam się do wymiany. Poza tym amory jak mają dość tak śmiesznie podskakują a koło wyraźnie puka o asfalt ten objaw jest inny. Szarpie budą całym przodem.
              Zamieszczone przez Krzysztof1969 Zobacz posta
              Nie potrzebne mi to.
              Zauważyłem
              Każda z tych usterek daje różne ale harakterystyczne dla siebie objawy,dlatego prosiłem o filmik,ale jak nie to trudno,nie chcę go już,w końcu nie ja szukam ponocy.
              No widzisz,nie takie wszystko,bo to tak jak transmisja radiowa z pojedynku na garście-niby wiesz wszystko a naprawdę to nic.
              Dodaj do tego wyłupany wewnątrz kielich przegubu wewnętrznego,pęknięty wianek,uszkodzoną satelitkę albo pęknięty sworzeń w dyfrze
              gdybać można-to wolny kraj. Dużo prościej może być kedy odtworzy się te warunki na kanale,albo na podnośniku .
                No czyli nic jak się spodziewałem z resztą jak sam nie dojdziesz to się nie dowiesz no cóż dzieki.
