przygasanie świateł przy skrętach kierownicą
  • przygasanie świateł przy skrętach kierownicą
    Witam.
    Zauważyłem, że przy skrętach kierownicą gdy silnik pracuje na wolnych obrotach przygasają mi światła mijania. Mam Hondę z 2003r. 1,6 i nie wiem czy to normalne zjawisko, czy też będzie to jakaś awaria wspomagania kierownicy. Jeśli macie jakieś wiadomości na mój temat to proszę o doradę, Pozdrawiam.
    Mam to samo....jak podnosze szyby i wlacze klime to tez przygasaja mysle ze to cos z pradem jest
      Mam to samo przy regulacji szyb (2004, 5d, 1.6)
        sprawdzcie ładowanie akumulatora, pasek alternatora i sam alternator i akumulator
        ja mam vgen ale przy kreceniu/zamykaniu okien obroty spadaja troche bo wieksze obciazenie elektryki jest, ale nic nie przygasa.
          1. Sprawdż prąd ładowania, 2. Sprawdż i ewntualnie popraw przewody masowe //akumulator-karoseria, karoseria-silnik itd/. Powinno pomóc.
            dzięki za podpowiedzi spróbuję to zrobić , zobaczymy czy pomoże. Pozdrawiam
              u mnie jest to samo i wszystko sprawdziłem co koledzy polecają taki już mankament z tym napieciem w VII gen i od tego żarówki padają
                Witam.
                Mam podobnie jak u Was. Miałem już dwie Hondy obie takie same i w obydwu zauważyłem ten sam objaw o którym dyskutujecie.Ale ja podejrzewam ,że jest to spowodowane dużym obciążeniem przez silnik wspomagania kierownicy.
                  Mam to samo zarówno jak kręcę kierownica jak i podnoszę szyby, na forum był już podjęty temat na temat żywotności żarówek które dość szybko padają przez te właśnie spadki.
                    CIVIC VII 1.6 VTEC 2003r. Mam dokładnie to samo, przygasanie lekkie świateł przy manewrowaniu na postoju i przy otw/zam. szyb. To chyba normalka.
                      trudno to zaakceptować ale tak jest i koniec.
                      Wspomaganie jest elektryczne a nie hydrauliczne.
                      Silniki szyb elektrycznych są mocne i pobierają sporo prądu.
                      Generalnie jeśli to wszystkich pocieszy to identycznie jest w Toyocie Corolli i innych samochodach o podobnych rozwiązaniach.
                      Wspomaganie elektryczne miało na celu odchudzić - zmniejszyć masę auta poprzez likwidację układu hydrauliki kół pasków pompy oraz zmniejszyć zużycie paliwa. Mamy za to sporej mocy silnik na maglownicy który w skrajnych położeniach zabezpieczenie reaguje na przeciążenie i widać to po światłach.
                      Tak samo szyby szczególnie przy domykaniu zabezpieczenie zadziała i widać to po światłach.
                      Dodając do tego że auta się starzeją instalacja też traci na przewodności, powstają z wiekiem większe opory, dlatego jest to zupełnie normalne.
