Zgrzytanie/szum/piszczenie po wymianie sprzęgła.
  • Zgrzytanie/szum/piszczenie po wymianie sprzęgła.
    Witam.
    Zmieniłem kompletne sprzęgło na zestaw firmy luk. Po tym wymienilem olej w skrzyni biegów bo stary był ciemno szary(dziwne) na mtf hondy. Weszło około 1.9l. I teraz jak zmieniam bieg na wyższy przy puszczaniu sprzęgła słyszę jakieś dziwne zgrzytanie szum czy jak to nazwać. Nie jest to głośne ale jak wyłącze radio to słychać. O co może chodzić? Pod lozyskiem oporowy dałem trochę smaru grafitowego. Biegi wchodzą bardzo dobrze i płynnie tylko martwią mnie te dzwieki...
    jest kategoryczny zakaz pisania w tytule wątka słów "pomocy" i problem", sabotujesz wyszukiwarkę tematów. Temat zmieniam.
    Zamieszczone przez khardim24 Zobacz posta
    Przy ruszaniu nie ma?
      Poprawiam sie. Dzwiek wystepuje po puszczeniu gazu np przy 3000 obrotow oczywiscie podczas jazdy i raczej na wyzszych biegach. Dodaje gazu -wszystko jest git, puszczam gaz- jakby cos tarlo o siebie czy zgrzyt czy cos.
        Wymieniałeś sam czy ktoś? Bo niektórzy dociągają sruby skrzyni zanim wałek dobrze trafi,wtedy zniszczeniu ulega tylne łożysko w skrzyni.
          Sam wymieniłem i skrecilem dopiero jak skrzynia dolegala do silnika. Ale łożysko było by słychać cały czas a nie tylko jak puszczam gaz przy wyższych obrotach.
            Jesteś pewien że to ze skrzyni?
            Widocznie wtedy wałek ma na tyle duże obroty i obciążenie żeby było słychać,o ile to ze skrzyni.Sprawa odgłosów to cięzki temat jak się nie slyszy samemu...
              Nie jestem pewien bo nawet nie mam jak tego sprawdzic
              A próbowałem filmik nagrać ale nie łapie tych odgłosów kamera a w sumie może i łożysko bo jak zalalem olej że skrzyni to był taki gestawy i ciemno szary. Skrzynia rzekomo była po wymianie łożysk niedawno. Zalalem mtf hondy prawie 2l weszło do przelewu
                Spartaczona wymiana sprzęgła
                Cześć. Byłem na wymianie sprzęgła i teraz dzieją się dziwne rzeczy.
                Podczas jazdy i na postoju słychać nietypowe piszczenie, gdy sprzęgło nie jest wciskane lub jest wciskane lekko. Lekkie wciskanie powoduje zmianę dźwięku i głośności. Brzmi trochę jak świerszcze. Piszczy szybciej i mocniej, gdy rosną obroty. Dźwięk nie zawsze jest taki sam i zmienia się po lekkim wciśnięciu sprzęgła. Można uzyskać różne efekty dźwiękowe delikatnie manipulując sprzęgłem i gazem.
                A jak się wciśnie sprzęgło trochę mocniej, to się ucisza. Jest to dźwięk czegoś kręcącego się.
                Czasem są też ciche dźwięki typu tarcie, grzechotanie - do zaobserwowania głównie na postoju.
                Poza tym na pedale sprzęgła wyczuwalne są drgania/wibracje na początku wciskania.
                Poza powyższymi objawami nie ma żadnych innych problemów (na razie, pewnie to kwestia czasu...).
                Byłem u mechanika, żeby poprawił. Wzięli na podnośnik, coś porobili od dołu. Wracałem do domu i piszczenia nie było. Ale potem tego samego dnia wieczorem znowu jeździłem i wróciło...
                Wiadomo że najlepiej by było posłuchać, ale może da się wytypować w czym jest problem?
                  Sprzęgło wymieniane jako komplet? Tarcza, docisk, łożysko?
                    Tak, nowy komplet LuK.
                      Ty masz na wale jako podporę wałka sprzęgłowego łożysko kulkowe czy jak w K20 panewkę ślizgową?
                      Może w tym łożysku jest problem? Wymieniałeś go przy okazji wymiany sprzęgła ?
                        Zamieszczone przez grzes41gt Zobacz posta
                        Tego nie wiem
                        Nie sądzę, żeby zostało wymienione. Mechanik nic o tym nie wspominał, a na paragonie też jest tylko sprzęgło. Charytatywnie raczej nie wymienił Czyli możliwe jest, że jakiś problem był już wcześniej z tym łożyskiem i ujawnił się dopiero po wymianie sprzęgła? Wcześniej nic takiego się nie działo.
                        Wieczorem spróbuję nagrać ten dźwięk i jeśli na nagraniu będzie słychać coś sensownego to wrzucę.
                          Zamieszczone przez JanuszTracz Zobacz posta
                          Niekoniecznie musiał być z nim wcześniej problem, ale podczas wkładania skrzyni po zmianie sprzęgła wałek sprzęgłowy zaraz nie trafił idealnie na miejsce w łożysko a mechanik zaczął dociągać śruby i mógł go uszkodzić. Choć z drugiej strony to raczej by się działo na wciśniętym sprzęgle bo jak jest zapięte to wał i wałek sprzęgłowy kręcą się z tą samą prędkością.
                          Chyba że tak jak kolega w tym wątku napisał wyżej :
                          A olej w skrzyni biegów był wymieniany?
                            "olej w skrzyni jest, sam wlewałem" - jakoś tak mi powiedział. Raczej to nie to, bo byłem u nich dwa razy i tak prostą rzecz by zrobili, żebym się tylko odczepił. Chociaż i tak im już nie ufam. Ale na paragonie nie ma nic o oleju. Może wlali stary :/ Wcześniej olej był wymieniany parę miesięcy temu.
                            Zrobiłem nagrania na postoju i zaskakująco dobrze słychać problem. W tytułach wpisałem momenty, w których jest najgorzej. Bardzo lekko naciskałem sprzęgło, żeby uzyskać takie efekty.
                            Nagranie z zewnątrz samochodu - telefon położony przy wycieraczce, maska otwarta: https://soundcloud.com/janusztracz/n.../s-AtP7OJdF1bs
                            Nagranie z wnętrza samochodu przy otwartym oknie i zamkniętej masce: https://soundcloud.com/janusztracz/n.../s-AtP7OJdF1bs
                              Wracając do tematu - czy takie objawy (piszczenie) mogą być spowodowane jakimś "zużyciem" łapy sprzęgła? Przecież łapa i łożysko nie obracają się względem siebie
                              W 3 minucie filmu ładnie pokazane:
