1,7 CTDI - wpadające sprzęgło
  • 1,7 CTDI - wpadające sprzęgło
    Podczas jazdy (wysprzeglania) zdarza sie ze sprzegło nie wraca do swojej nominalnej pozycji. Trzeba je wyciskac za pomocą nogi. Nie ma wycieków z wysprzęglika oraz pompy sprzęgła. Z czym może być problem. Pomiedzy wysprzeglikiem a pompa sprzegla znajduje sie redukcja zawór - co to może być. Czy mozna to pominąć??
    Cześć.
    Zamieszczone przez westwind Zobacz posta
    Zasysa gdzieś powietrze. Sprawdź raz jeszcze odsuwając gumową osłonę na wysprzęgliku. To nie musi być istotnie widoczny wyciek.
    Możesz wymienić płyn i sprawdzisz przy okazji czy nie jest zapowietrzony układ.
    Prawdę mówiąc nie wiem co masz na myśli więc nie odpowiem. Może jakaś kombinacja ze zmianą pompy, ale to tylko domniemanie.
    Pzdr
      Jak nie ma wycieku i po tym jak cofniesz pedał przy pierwszym wciśnięciu pedału wysprzęgla prawidłowo?
      To tłoczek na pompce może się przycierać zobacz jakiego masz koloru płyn hamulcowy długo nie wymieniany ma coraz więcej w sobie wody a jak woda to i korozja.
      Ewentualnie coś przy pedale
        Zawsze wysprzegla za pierwszym razem, pod warunkiem że sprzęgło poprzednio zostało wyciśnięte. Płyn był stary - ciemny oraz były w nim pływające stałe drobiny. Rozebrałem pompkę i wydaje się że chodzi dobrze, sprężam powietrze w środku, przytykam odejście i pompka wraca - jest wyraźny opór. Na razie planuje z pominąć korektor ciśnienia sprawdzić i oczywiście wymienić płyn hamulcowy.
