Uszczelka od pokrywy zaworów
  • Uszczelka od pokrywy zaworów
    BYlem na regulacji zaworow w ASO(wiem smieszne ale prawdziwe....mala znajomosc i znizke byla) teraz patrze na silnik bo wymienialem sobie filterek powietrza a tu jakas uszczelka mi wystaje. Czy to ma byc tak jak na zdjeciu czy moze uszczelka jest zle zalozona???
    Wydaje mi się, że u mnie też tak wystaje - sprawdzę to jeszcze. Gdyby była źle założona to powinny być jakieś wycieki.
      Wystaje na 100% bo to jest "uszko" do złapania i zdjęcia jej z dekla gdyby sie tam za mocno przyssała.
        Mam tak samo, też wystaje. Początkowo też myślałem, że coś nie tak.
        Moja StarA i Moja NowA
          Potwierdzam, wymieniałem uszczelkę i są takie dwa ząbki - jeden od przodu drugi od tyłu, które wystają i to normalne.
          Pozdrawiam...
          Nie wierzcie zegarom, czas wymyślił je dla zabawy!
          Civic HB 2001r, 1.6 VTEC, 110kM, D16V1
            za bardzo nie wiem pod który temat to podpiąć ale mam problem z ta uszczelką. Już 2gi mechanik nie potrafi sobie z tym poradzić. Tzn po każdej wymianie(3x) po około miesiącu po bloku silnika ścieka delikatnie olej. Czy jest na to jakiś magiczny sposób? Czy trzeba nakładać silikon, jeżeli tak to w jakich miejscach. Orientuje się ktoś ile taka przyjemność może kosztować w ASO ? Dodam ,że auto z LPG.
              Zamieszczone przez charlez Zobacz posta
              4 rogi uszczelki przy półkolach.
                W tych miejscach instrukcji montażu :Montaz pokrywy zaworow w silniku R-seria.pdf
                  Zamieszczone przez marcin19883 Zobacz posta
                  Są to 2 punkty od strony łańcuszka.
                    Na łączeniu miedzy klawiaturą a kołem łańcuszka.
                      Naklada sie w 4 punktach tak jak koledzy pisali. Raz wymienialem na nowa uszczelke i nic nie cieklo a teraz po regulacji zalozylem jeszcze raz ta sama uszczelke i nic nie cieknie. A w ktorym miejscu Ci cieknie patrzac od strony otwartej maski na silnik ?
                        Zamieszczone przez janas12003 Zobacz posta
                        A po co w 4 punktach jak tylko w 2 punktach jest łączenie głowicy i pokrywy rozrządu, reszta to płaska powierzchnia, z tego co widzę to tam najprawdopodobniej koledze cieknie od strony właśnie rozrządu.
