Uszczelka pod głowica
  • Uszczelka pod głowica
    Witam panowie jaki moze byc koszt wymiany uszczelki pod głowica? Ogolnie wszystko jest ok poza wyciekiem na 99% z uszczelki.Silnik d16v1
    Witam i pozdrawiam... [emoji846]
    A na pytanie na pewno dostaniesz odpowiedź w odpowiednim dziale...
    Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
    Nie zauważyłem, że temat jest we właściwym dziale...
      Zamieszczone przez masza22 Zobacz posta
      Jakim wyciekiem? Czego?
        Zamieszczone przez JarkoCivic Zobacz posta
        Wyciekiem oleju z uszczelki.
          Pierwsze słyszę. Daj foto
            Gdy przegrzałem uszczelke w dserii, dwa lata sobie spokojnie jeździłem potem. Koszt w **** tysięcy.
              Koszt wymiany uszczelki pod głowicą licząc tylko części i płyn to około 300 zł + 100 zł planowanie jezeli wymagane + ewentualna robocizna.
              Jeżeli blok do planowania to wiadomo koszty rosną.
              W ogóle to się dziwię jak można przegrzać te uszczelkę skoro wszystko sprawne, olej i płyn chłodniczy w normie
                ...też bym chciał zobaczyć ten olej z uszczelki głowicy.
                ...Jarko, potem się okaże że cieknie... ale spod klawiatury .... a to nie głowica ... to by były jaja, robić upg bez potrzeby . a pewnie nie jeden mechanik widząc "jelenia" tylko zaciera ręce
                  To **** nie mechanik. Ja za szczery i prawdomówny jestem. Ile kasy przez palce mi poszło.
                    Przyznam że ostatnio robiłem wymianę uszczelki pod głowice i powiem tak w jednym zakładzie chcieli 3 tyś ,więc podziękowałem jeleni proszę szukać w lesie ,trochę popytałem i znalazłem drugi gdzie po oględzinach gość wziął za komplet uszczelek,planowanie +robocizna =900zł ,ale z tego co widziałem ceny za wymianę to do max 2000 tyś z planowaniem bloku i głowicy
                      Komuś się coś pomyliło.Po pierwsze to j.w. uszczelka w tym aucie jak padnie to nie tam.Załóżmy jednak że węży nie pompuje a rzeczywiście olej leci (czysto hipotetycznie,bo nie zakładam że to prawda) to w zasadzie jak zawiniesz rękawy ,weźmiesz się do roboty to koszt operacji zamknie się w trzech godzinach i 100-130zł .
                      O ile oczywiście płyn i olej jeszcze się nadają i zostaną.Lepiej jednak dołożyć kilka zł i wymienić.
                      Skoro przedmuchu nie ma to głowica i blok są sprawne.
                        Wróce do tematu.Honda jezdzi dalej ale neistety wycieki sa coraz większe.Czyli tak z 3 miejsc moze byc wyciek zaślepka ( wykluczylem) uszczelka pod głowica lub uszczelka pokrywy tak???? Dodam ze kilka dni temu mialem tarse okolo 300 km i jechałem dosyc szybko przez wiekszosc drogi 120-150. Nastepnego dnia sprawdzilem płyn chlodniczy to w zbiorniczku juz go nie bylo.Przed wyjazdem był max...Problem wlasnie zeby znalezc mechanika ktory by tak uczciwie podszedl do tematu.
                          jak jechałeś tak daleko i ze znaczą prędkością a jak działało ogrzewanie ?? Dałeś choć raz na Max ciepło i grzało dobrze?
                            Grzało dobrze na max moze nie dawalem bo dosyc mocno grzeje ogolnie.
                              no i do tego zmierzam, jeśli grzeje dobrze i mocno tak, jak grzać powinno to nie będzie to upg, moim zdaniem nie musi to być upg.
                              zobacz tu wpis #26 https://www.civicforum.pl/showthread...-VIIIgen/page3
                              jak gdzieś masz podobnie to niekoniecznie upg, grzeje ale dolewasz ... to trzeba zrobić bardzo dokładne oględziny.
                              Zgnita obejma, sparciały wąż, lub coś podobnego.
                              Ja już też miałem robić upg, auto już stało na warsztacie ... i zobacz co wyniuchali mechanicy:
                              Wyciek z układu chłodzenia i pompa wody. Regulacja zaworów 1.7CTDi
                              Wpis nr #3... króciec cały zielony, płyn ucieka pomału (ogrzewanie bardzo dobre) pły ze zb. wyrównawczego znika ... nie kompci, jest moc, wszystko GiT.
                              ...Do tego nie ma żadnych śladów na podłodze, płyn ściekał po bloku i zdążał wyschnąć.
                              Zobacz:
                              1,7 CTDi ubywa płynu chłodniczego
                              ... uszczelka głowicy kupiona gotowy do remontu i ... odkrycie.
                              Dopiero widać było po wyjęciu sprężarki A/C.
