Kompletny brak nawiewu, A/C - nie działający panel
  • Kompletny brak nawiewu, A/C - nie działający panel
    Dobry wieczór,
    zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Wczoraj normalnie zapaliłem samochód i po przejechaniu kilkunastu metrów zorientowałem się, że nie działa nadmuch/wentylator. W załączniku przesyłam zdjęciu z zaznaczonym panelem, który jest kompletnie nieaktywny (działa jedynie podświetlanie po włączeniu świateł).
    Samochód w ogóle nie reaguje na prace pokrętła siły nadmuchu, temp., miejscem rozprowadzania oraz przycisk obiegu zamkniętego, A/C i podgrzewania tylnej szyby.
    Dzisiaj zacząłem naprawę od sprawdzenia bezpieczników - wszystkie ok, następnie wymieniłem rezystor dmuchawy, lecz to nic nie dało. Podpiąłem wentylator na "krótko" i działa - załącza się.
    Czy miał ktoś może podobny problem? Ewentualnie jest mnie w stanie pokierować gdzie powinienem szukać problemu?
    Z góry bardzo dziękuje.
    Przeczytaj cały temat to pozwoli Ci przeanalizować co próbowaliśmy zdziałać w podobnym przypadku, a rozwiązanie jest we wpisie #19.
    Częsty problem z klimatyzacją zimne na przemian z ciepłym
    U ciebie jest o tyle gorzej że kompletnie nic nie reaguje.
    Widać że już tam zaglądałeś? czy była jakaś naprawa i może ktoś czegoś nie podpiął?
    tu też może coś być:
    Klimatronik brak regulacji siły nawiewu - wchodzi od razu na max.
    niestety nie podają piszący konkretnych rozwiązań.
    Zamieszczone przez kubagry4 Zobacz posta
    było coś w panelu grzebane? rozłączane?
    Skrzynka bezpieczników - bezpieczniki Civic VII 2001-2005
    sprawdź nr F9. F14
    tutaj pomogło:
    Klimatyzacja pali bezpiecznik F4 - 10A - pod pokrywą silnika
      Przyczyna okazała się bardzo prosta. Wymiana bezpiecznika F14, choć nie był przerwany. Bardzo Ci dziękuje za pomoc.
