Wolne obroty. Kapanie bulgotanie kamyczki
  • Wolne obroty. Kapanie bulgotanie kamyczki
    Witam dzisiaj zauważyłem taki objaw.
    Na postoju na biegu jalowym słychać jak by kapanie bulgotanie już na rozgrzanym silniku. Z lewej strony gdzieś z okolic koła przedniego. Miałem z rok temu taką sytuację podobną tylko że z okolic nagrzewnicy Ale w tedy to nie miałem odrazu ogrzewania tylko po czasie A to się dzieje na zimnym nawiewie więc nagrzewnica odpada. No i w tedy też wrzucalo płyn że zbiorniczka wyruwnawczego. Przyczyną tego było Upg i boję się że znowu moglo się to stać. A tanie to nie jest.
    Macie jakieś propozycję o co chodzi.
    Dodam że nie występuje to cały czas jak odpaliłem samochód po jakiś 40 min już tego nie słyszałem.
    Ale już wcześniej się tak zdarzało
    no, czyli podstawowe pytanie:
    - jaki jest stan w zb. wyrównawczym na zimnym silniku ale przy pozostawionym ogrzewaniu na MAX ! np na drugi dzień po nocy??
    - jaki jest poziom w zb. wyrównawczym na rozgrzanym silniku przy ogrzewaniu na max ?
      Ale ile czasu mam jeździć z ogrzewaniem na max czy porostu przed wyłączeniem silnika ustawić na max
        niewiele, dokładnie tak, przed wyłączeniem silnika ustaw ogrzewanie na Max i tak zostaw do rana, koniecznie rano sprawdź poziom, przygotuj się i w razie potrzeby od razu dolej przed uruchomieniem sinika.
        (ustaw na Max 1-2km przed osiągnięciem celu, jeśli będzie za gorąco uchyl okna, (wytrzymaj), chodzi o to aby płyn się przedostał i częściowo wymieszał z nagrzewnicy do dużego obiegu).
          Hmm to juz zle chyba zrobiłem bo cały dzień już jeżdżę z ustawionym ciepłem na maxa. Ale na noc też tak zostawię jak mówisz.
            no i robię podobnie jak mówisz jak zatrzymuje samochód to rozkręcam na max ogrzewanie. przez większość czasu jest tak w połowie ustawione.
            Zaobserwowałem ze płynu trochę spadło ze zbiorniczka około 1 cm.
            płyn na rozgrzanym silniku jest wyższy ale po ostudzeniu silnika maleje wiec jest chyba wszystko w normie z tym
              czyli praca ukłądu na podstawie obserwacji poziomów cieczy na silniku zimnym / rozgrzanym jest prawidłowa. Zatem czy nadal:
              Zamieszczone przez tomasz661 Zobacz posta
              jest ten efekt? po kilku takich sytuacjach że jak zostawiasz rozgrzany silnik z otwartym ogrzewaniem na MAx aż do jego wystudzenia, to układ powinien na tyle wciągnąć cieczy do układu że powinno przestać bulgotać.
                Zrobię jeszcze parę razy tak jak mówisz i się zobaczy ile jeszcze wciągnie.
                Ale zastanawia mnie jeden fakt czemu zrobili się zapowietrzenie. Jakoś z rok temu miałem wymieniane Upg i zdaje mi się że było odpowietrzone A nawet jak nie to i tak w okresie zimowym by się odpowitrzylo samo.
                  dobry wniosek, zatem trzeba się przyglądać układowi i regularnie sprawdzać poziom. Jeśli dojdziesz do momentu że nie dolewasz i nie ubywa - to będzie dobrze.
                    no i dobra doszedłem do momentu ze nie bulgocze a i nie ubywa
                    poziom oleju w normie a teraz z rury pary tyle ze szok rozumiem jest 3 stopnie tylko po nagrzaniu silnika po przejechaniu około 12 km
                    Moim zdaniem powinno się uspokoić parowanie.
