Niezidentyfikowany obiekt - element wnętrza samochodu
  • Niezidentyfikowany obiekt - element wnętrza samochodu
    Znalazłem dzisiaj na dywaniku pasażera pod schowkiem taki dziwny obiekt. Gumowa jakaś zaślepka?, pusty w środku, z jednej strony otwarty, z drugiej zamknięty. Wykonany z średniej twardości gumy.
    Nie wiem skąd to jest. Sprawdzałem parę dni temu stan filtra kabinowego, ale nie sądzę żebym o coś zawadził. Dzisiaj szukając miejsca, z którego może pochodzić nic nie zauważyłem.
    Ktoś wie co to jest i skąd?
    komuś wypadło, to nie z tego samochodu .
      U mnie było coś takiego w aluminiowej gałce zmiany biegów. W środku był kiedyś gwint, ale się wyrobił i gałka się okręcała więc musiałem zeszlifować "na okrągło" zwykłą nakrętkę i wcisnąć zamiast tej plastikowej tulejki. W dalszym ciągu wala mi się to plastikowe coś po aucie
      Było Honda Civic VII EU8 D16V1
      Jest Seat Leon Cupra R310
        Pod schowkiem pasażera jest od spodu pokrywa . która ma dwie bodajże takie gumeczki. Gumeczki te są nałożone na pokrywe od strony komory ,po to aby nie przenosiły drgań na pokrywę.
          Mam podobne pytanie. Znalazlem w schowku taki plastikowy element jak na foto. To jakaś spinka? Ktoś kojarzy co to moze być? 20201111_132218.jpg
            To jest chyba element szyny fotela. Blokuje zbyt mocne wyjechanie fotela z szyny.
              Potwierdzam mi to też kiedyś wypadło jak wyciągałem fotel na zewnątrz, ale to bardziej służy jako maskownica/zaślepka bo raczej taki kawałek plastiku nie ma możliwości blokowania szyn.
                Dzięki, za podpowiedź. Przynajmniej wiadomo co z tym zrobic. To jeszcze jedna zagadka. Przy demontazu przelacznika sterowania i ogrzewania lusterek, wypadła mi na podłogę auta taka spinka. Wyglada jak jakieś mocowanie tego przełącznika do deski rozdzielczej ale nijak nie mogłem jej dopasować. Albo wypadała albo przeszkadzała w włożeniu przełącznika na miejsce.20210109_154708.jpg
                  To jest blaszka tak jak mówisz - blokująca we wnęce przycisk podgrzewania lusterek i ich regulacji. Mocowana ona jest na dole - od spodu przycisku jak go wciskamy. Proszę oto zdjęcie jak ma być on zamontowany.
                    ...dokładnie tak jak pisze raybox, do tego dodam że jest bardzo trudno wyjąć ten cały moduł, o ile pamiętam trzeba go wypchać od środka bo ta blacha trzyma niesamowicie, walcząc od strony frontu np śrubokrętem to na 100% uszkodzimy tapicerkę. Ia ta blaszka potrafi się odpiąć najczęściej od tego przycisku i gdzieś spada na podłogę.
                      Dzięki serdeczne. Przyznam, że zamontowałem ten przełącznik bez blaszki i trzyma się idealnie. Jak pogoda się poprawi i nastaną cieplejsze dni to sprobuję blaszkę jednak umieścić we właściwym miejscu bo się wala po schowku
                        Witam, niedawno wjeżdżając pod blok taki klips czy jak to nazwać wypadło mi na buty spod kierownicy/ deski, ma ktoś pomysł co mogło to trzymać?IMG_20210407_191444.jpgIMG_20210407_191440.jpgIMG_20210407_191435.jpg
                          zdjęcie nr 2
                          Trzyma osłonę, ostre pazurki w środku trzymają się plastiku, który może być odłamany.
                            Dziękuje za szybką odpowiedź, klips już zamontowany.
                              Silentblok horniho stredniho cepu palubni desky...klidne to vyhod..normalne se tam nedostanes ????20211021_180740.jpg
