Czy jest regulacja pedału gazu, zeby brał niżej
  • Czy jest regulacja pedału gazu, zeby brał niżej
    witam
    mam h civic 2004r, strasznie ciezko chodził mi pedał gazu, dałem to do znajomego mechanika i zrobił tak ze chodzi bardzo dobrze, lekko dosłownie musniecie, ale jest pewien problem jest troche nie wygodnie z tym gazem bo bierze dosłownie u samej góry i troche noga boli, nie wiecie czy jest jakas regulacja zeby brał troche niżej ??
    jedyna możliwość regulacji (innej nie ma) jest na śrubie przy przepustnicy:
    1. Sprawdzić luz linki przy dźwigni przepustnicy. Zwis linki (A) powinien wynosić 10-12 mm.
    2. Jeśli ugięcie (A) przekracza wartość dopuszczalną (10-12 mm), poluzować nakrętkę kontrującą (B), przekręcać nakrętkę regulującą (C) do momentu, aż ugięcie (A) będzie w wymaganym zakresie, a następnie ponownie dokręcić nakrętkę kontrującą (B).
    3. Po właściwym wyregulowaniu linki sprawdzić, czy zawór przepustnicy otwiera się całkowicie po wciśnięciu pedału przyspieszenia do podłogi. Sprawdzić również, czy zawór przepustnicy wraca do pozycji biegu jałowego po zwolnieniu pedału przyspieszenia.
