Witam, wczoraj zdemontowałem poduszkę powietrzną umieszczoną w fotelu kierowcy, w celu ściągnięcia i wyprania pokrowca. Po ponownym podłączeniu cały czas świeci się kontrolka SRS. Czy ma może ktoś pojęcie czemu tak jest i jak można to usunąć?
problem z poduszkami
Z dużym prawdopodobieństwem (graniczącym z pewnością) system DTC zapisał Kod błędu po stronie układu SRS.
Dlaczego tak jest ? - wypiąłeś wtyczkę kiedy akumulator był podpięty
Tak jest zawsze kiedy odepniesz wtyczkę od układu mającego duże znaczenie dla bezpieczeństwa (np. poduszka) lub ochrony środowiska (np. jakiś czujnik silnika).
Kod błędu wyskakuje.
Pomaga podpięcie do Skanera diagnostycznego lub innego urządzenia potrafiącego czytać i kasować Kody DTC lub Odłączyć ujemny przewód akumulatora i odczekać 5 minut.
Jak nie będziesz nic robił to możliwe jest że "system zarządzania" czyli twój sterownik silnika (komputer) będzie jescze przez jakiś czas pamiętał tę usterkę (co oczywiście nie jest usterką) ale ON wie że ktoś grzebał i pchał łapy, po około 20km jazdy lub podczas codziennego użytkowania (palenie / gaszenie - normalne jeżdzenie) system sam stwierdzi że już wszsytko ok i sam zgasi kontrolkę SRS.
Jeśli wyjmowałeś poduszkę a akumulator był zapięty to błąd! tak się tego nie robi... na przyszłość wyłączyć zapłon, następnie odłączyć ujemny biegun akumulatora i odczekać co najmniej 5 minut, wtedy na 99% nie będzie takich problemów
