woda w bagazniku
  • woda w bagazniku
    witam,
    zbiera mi się sporo wody w bagażniku pod kołem zapasowym. Czy mieliście z tym problemem również do czynienia ???? Jeśli tak proszę o jakieś info. Jest sporo postów na ten temat ale nie dotyczą hc VII generacji.
    A sprawdzałeś je na Swoim aucie??? Np. uszczelki tylnych lamp, kanały wentylacyjne, uszczelnienia łączenia blach... oj chyba poszedłeś po najmniejszej linii oporu
      Na tylnej ściance, poniżej podłogi bagażnika są dość duże otwory, które normalnie są zaślepione. Sprawdź czy masz te zaślepki.
        Zdejmij uszczelkę wyczyść, tam gdzie leci będzie rdza. Osusz i wklej ją na silikon.
          któraś z lamp musi być zapocona - sprawdź - innego (przeważnie) sposobu nie ma by wleciała (gromadziła sie woda).
          Najnowszy mój patent jest taki że nie wklejam lampy na silikon na stałe bo zawsze za każdym razem trzeba to czyścić itd.
          Najlepiej sprawdza się operacja:
          - wykręć lampę
          - ostrożnie odklej uszczelkę (od blachy i od lampy tak by była sama) tak by nie porwać, oczyść umyj wysusz - i posmaruj równo nie grubo ale dokładnie po całości SILIKONEM DO SZYB - taki czarny jakim są wklejane szyby samochodowe, posmaruj po obu stronach i zostaw do wyschnięcia - dostaniesz taką uszczelkę na wieki jakiej nie ma w ASO - silikon do szyb jest bardzo mocny odporny na zgniatanie tak ze nawet jak ją dokręcisz mocno to nie zerwiesz (nie przetnie jej rant profilu lampy) i zawsze bez bulu możesz rozkręcaći zakłądać ją kiedy chcesz - będzie szczelne i solidne.
            moja ciekla na zawiasach gornej klapy, mam czarna honde wiec bez problemu użyłem czarnego uszczelniacza do felg i opon, ale czarny silikon tez zupelnie wystarczy czy jakikolwiek inny w kolorze Twojej Hani
              spadł wężyk doprowadzający wodę do spryskiwacza. Po zdjęciu tapicerki klapy podłącz go, jest na silniczku wycieraczki
