Obniżone wskazania licznika stanu paliwa i temperatury po wjeździe pod stromą górkę
  • Obniżone wskazania licznika stanu paliwa i temperatury po wjeździe pod stromą górkę
    Jednego razu wjechałem pod bardzo stromą górkę i od tej pory mam obniżone wskazania licznika stanu paliwa i temperatury silnika. Jak przywrócić prawidłowe ich działanie?
    Zacznij od zrobienia diagnostyki zegarów.
    KLIK
      Dziękuję !
      Dzisiaj zrobiłem Diagnostykę zegarów, i dalej to samo. Wysyłam fotki z obecną sytuacją: załączniki 1 i 2.
        Rozumiem, że diagnostyka przebiegła poprawnie i wskazówki poruszały się po pełnym zakresie i nic dziwnego się nie działo?
          Tak, dokładnie: diagnostyka przebiegła poprawnie i wskazówki poruszały się po pełnym zakresie i nic dziwnego się nie działo. A wskazówki po teście dalej zaniżają wartości, tak jak widać na pierwszej fotce. Co można jeszcze zrobić?
            Chyba musisz bardziej dokładnie opisać to zjawisko. Jak wygląda stan wskazówki temp na rozgrzanym silniku?
            Wyraźnie widać, że na zdj2 po wykonaniu diagnostyki, wskazówka jest nieco wyżej niż wskazówka na zdj1.
            Z mojej strony proponuję podpiąć się pod komputer i zobaczyć jeszcze stan paliwa w baku. Tylko nie wiem czy zwykły ELM327 ma taką funkcjonalność?
              Dziękuję !
