ES7 zamek centralny nie otwiera auta po wyjęciu kluczyka.
  • ES7 zamek centralny nie otwiera auta po wyjęciu kluczyka.
    Mam problem z dziwnymi objawami centralnego zamka, mianowicie po przekręceniu stacyjki na pozycję 2 centralka po kilku sekundach normalnie zamyka drzwi jednakże już po wyjęciu kluczyka niestety ich nie otwiera, dodatkowo nie odpala się radio na żadnej z pozycji stacyjki, niedawno wymieniałem na nowe 2din wszystko podłączone według instrukcji, bezpieczniki są całe, pytanie czy to jednak nie będzie coś nie tak ze stacyjką?
    pozdrawiam, jesli ktokolwiek ma pomysł lub miał takie objawy proszę o pomoc
    jest kategoryczny zakaz pisania w tytule słów "pomocy" i "problem" tu nie ma innych tematów! sabotujesz w ten sposób wyszukiwarkę! temat zmieniam.
    Moja obecna Hania http://www.civicforum.pl/showthread....V1-ES7-by-Siwy
    Moja była Hania http://www.civicforum.pl/showthread.php?t=24997
    w związku z tym że to nie jest fabryczny system a dokładany (przez kogoś indywidualnie) to nie dotrzymasz odpowiedzi "miałem tak samo" i wiem co zrobić.
    Zamieszczone przez Siwy1987 Zobacz posta
    nie jest to ani normalne ani nienormalne. Tak po prostu jest ustawione. Normalnie to nie jest, bo normalnie to drzwi się ryglują same (kwestia ustawienia elektroniki) po przekroczeniu ustalonych obrotów silnika lub prędkości pojazdu. U ciebie rygluje się automatycznie po określonym czasie, tak widać jest ustawione. Nie ma pewności żę to jest usterka, tak po prostu jest ustawione.
    standardowo w autach z fabrycznym systemem, nie otwiera się - trzeba odryglować przyciskiem w panelu drzwi kierowcy. Czyli jak dla mnie jest prawidłowo, tak jest i tak ma być, lub znowu, kwestia ustawień.
    na razie nic nie wskazuje że coś nie tak. (musisz zajrzeć w instrukcję obsługi, tam pisze co i jak ustawić).
    Stacja 2DIN to urządzenie multimedialne, nie ma tak że się powinno uruchomić przy zapłonie na ONII to też kwestia podłączenia lub ustawienia stacji 2DIN.
    Jedne stacje sie uruchamiają inne trzeba uruchomić. To że się nie uruchamia po podaniu zasilania po stacyjce nie oznacza defektu to jest kwestia podłączeń lub ustawień.
      Dzięki za odpowiedź ale jeżeli chodzi o kwestie radia przez około 3 tygodnie włączało się po podaniu zasilania ze stacyjki, jednego dnia po prostu przestało. Bezpieczniki są całe zarówno w radiu jak i w aucie.
        Sprawdź miernikiem czy masz napięcie na kablu, który zasila radio po przekręceniu kluczyka.
