Ściąga w lewo..
  • Ściąga w lewo..
    Witam. Ostatnio miałem bliskie spotkanie z rowem.. wiadomo jakie drogi są u nas w zimę.. po tym incydencie zauważyłem że ściąga mnie w lewo.. a przy prędkości 90-100 czuję drgania z przodu z lewej strony.. Pojechałem do stacji kontroli pojazdów i na szarpakach nic nie wykazało.. niby wszystko ok... Podejrzewam że może to być felga.. ale już sam nie wiem.. Co wy o tym myślicie..?? Może ktoś miał podobny problem..
    Najprościej do wulkanizatora i na wyważarke koło wtedy się dowiesz
    Wysłane z mojego Combo przy użyciu Tapatalka
    Moja piękna - http://www.civicforum.pl/showthread....stia-EG3-D13B2
    Custom Buggy 126p - http://www.civicforum.pl/showthread....t=custom+buggy
      Zamieszczone przez sebus181 Zobacz posta
      Sorry ale co szarpaki miały pokazać ? Wytworzone luzy ? Rozerwane elementy ?
      Można oczywiście sprawdzić felgę, ale tu musisz zrobić geometrię zawieszenia. Coś się przestawiło, wygięło i efektem jest ściąganie. Szarpaki były bezradne w tym względzie.
      Pzdr.
        Szarpaki nic nie dadzą, najpierw wulkanizator, a jak u niego nic nie wyjdzie, to geometria zawieszenia.
          Facet ze stacji kontroli.. wchodził pod nią.. zaglądał.. szarpał.. itp.. mówił że nic się nie wyginęło.. Geometrie dzisiaj sprawdziłem i jest minimalnie w lewą stronę.. czyli muszę ustawić.. ale czy może to być powodem ściągania?? Został jeszcze wulkanizator... Pozdrawiam i dzięki za odp..
            A może po prostu taka błachostka jak za duża różnica ciśnienia między prawym a lewym kołem. Sprawdź czy w którymś kole nie masz za mało powietrza
              Ale podczas jazdy czuję drgania.. To chyba coś z tym kołem..
                Niikt nie jest aż tak przenikliwy aby ocenić Twój problem na odległość. Piszesz "drgania", ale ktoś inny może określić to jako "bicie" i już zmierzamy np. do uszkodzonych przegubów czy wygiętej półosi.
                Tak więc sprawdzić problem musi ktoś kto to widzi i czuje. W przeciwnym wypadku będziemy krążyć bez sensu i szans na udzielenie Ci realnej pomocy.
                Pozdrawiam i powodzenia.
                  Skoro rów i szarpaki nic nie pokazały to na 90% felga lub nawet głębiej tarcza lub Łożysko ale raczej felga. Skoncz gdybanie i do najbliższego wulkanizator a jak Ci się nie chce jechać, załóż zapasowe koło w miejsce tego złego, zniknie bicie to problem rozwiązany
