Wina wachacza czy nie??
  • Wina wachacza czy nie??
    Siemanko. Mam pytanie bo ostatnio jadąc po dziurach i jak dojechałem zauważyłem, że podczas hamowania, przejazdu po wybojach i nacisku nadkola ręką cos mi piszczy jak stare drzwi. A wcześniej mechanik mi mówił, że bede mial wachacz do wymiany. Mozliwe, że to to mi tak piszczy a jeśli tak to długo mozna z tym jeździć czy nie?? zapomniałem dodać. Chodzi o prawy przód
    Wahacze nie piszczą hałasować mogą sworznie lub tulejki wahaczy, u Ciebie obstawiam sworzeń dolnego wahacza ale mam już słabe baterie w szklanej kuli, więc nie wymieniaj na ślepo, tylko dobrze zdiagnozuj.
      miałem to samo w moinm aucie 5D model ma9 przy naduszaniu nadkola albo skrecaniu kołami strasznie coś skrzypiało aż wstyd było gdzieś jechać. okazało sie ze pękła osłona gumowa sworznia górnego wahacza (z przodu) i sie poprostu wyrobił ja wymieniłem cały wahacz bo nie mogłem znaleźć samego sworznia koszt ok 70 zł z przesyłką i pół godziny roboty.
      PS. mechaników unikaj jak ognia bo nic dobrego z tego nie wyjdzie
        witam, podepne sie pod temat żeby syfu nie robić w tematach.
        Skrzypi przy skręcaniu lekko kół, jak u imprezowicza wyżej.
        Czy mając wahacz z lewego koła, a skrzypi w prawym da sie oddać go do regeneracji żeby nie płacić za cały nowy?
        w lewym wyrobił się sworzeń, mechanik jednak twierdził że nie da sie tego wyregenerować i pocisnął mi cały.
        http://www.civicforum.pl/showthread.php?t=10232&page=2
          Górne wahacze nie są zamienne stronami. Sworzeń w wahaczu można wymienić.
            o kosztach jakiego rzędu można mówić w tej sprawie przy regeneracji?
              Sam sworzeń górnego wahacza to ok. 40-80zł w zależności od producenta + robocizna jeżeli chcesz to zrobić u mechanika, praktycznie taka sama jak przy wymianie całego wahacza.
                wyjąć wahacz, napuścić do sworznia nafty, zostawić na noc i wmontować. skrzypienie powinno ustać. słowa kolesia ze stacji diagnostycznej po obejrzeniu samochodu. jak zrobię tak jak mówił to dam znać czy miał racje
                  wstrzyknąłem strzykawką przez igłę wd40 ze smarem i fluidolem w sworzeń - ustało skrzypienie. zobaczymy na jak długo. pozdrawiam
