Mil eliminaor - jak oszukać drugą sonde
  • Mil eliminaor - jak oszukać drugą sonde
    Ostatnio w civicu zaświeciła mi się kontrolka check engine. Po zrobieniu samodiagnostyki wyszedł błąd 67 - zużyty katalizator.
    Na necie znalazłem taki układ do oszukania sondy (4-żyłowej) przy katalizatorze o nazwie "MIL Eliminator" - należy przylutować odpowiedni rezystor i kondensator pod przewody sondy i kontrolka nie powinna już pokazywać błędu
    opis potrzebnych części na fotkach
    podaje linka do tematu z innego forum
    Witam :) chciałbym się z wami podzielić wiedzą na temat tzw. MIL eliminator-a http://www.paladinmicro.com/images/MILEliminatorBig.jpg po dokonaniu jazdy próbnej 200 km trasą ze średnią prędkością 120 km/h nie ma błędów z sondy :) więc kolejny krok to wycięcie Kat. z którym są już problemy :-/ i od razu pytanie dla znających się na rzeczy. Co lepiej wstawić ? metalową rurę, czy bawić się ze sportowymi Kat. lub strumienicami które ponoć nic nie dają :) ?? co polecacie z góry mówie że
    Mam do Was pytanie czy taki zabieg będzie działał również w hondach, a może ktoś już podpinał się pod przewody sondy i montował taki układ?
    Silnik d14z4
    Z góry dzięki za info
    Pozdr Marcin
    Witaj,
    Przechodziłem temat katalizatora i drugiej sondy... Ogólnie z tego co słyszałem to niby nie powinno się lutować przewodów sondy... Nie wiem dlaczego i nie wiem ile w tym prawdy ale tak słyszałem.
    Ja po wywaleniu katalizatora zakupiłem takie coś:
    https://allegro.pl/emulator-katowy-d...733284320.html
    Z tym, że ja kupiłem prosty a nie kątowy ale kątowy jest lepszy bo eliminuje ryzyko obijania sondy o budę. Nie wiem jaki jest koszt tego cuda co pokazałeś ale ja nie wiem czy bym ryzykował uszkodzenie przewodów sondy... Paten który podaje sprawdzony jest przez wiele osób. U mnie działa w 100% Więc mogę go z czystym sumieniem polecić.
    The 1st. - EJ9
    The 2nd. - ES7
    The 3rd. - FD7
    The 4th. - CU2
      Nad tymi tulejkami do sondy też trochę myślałem, ale mam takie wątpliwości:
      -tulejkę widać - w czasie przegladu diagnosta moze się przyczepić
      -tulejka ma mały otwór ok 2 mm i moze sie po pewnym czasie zapchać syfem ze spalin i znów wywali błąd (jak długo uzywasz juz takiej tulejki?)
      -materiał z którego jest wykonana tulejka powinna być chyba odporna na wysoką temperaturę (mogą gwinty się zapiec) żeby można było w przyszłości odkrecić sondę bez problemu (w celu np przeczyszczenia otworu tulejki)
      -tulejka (koszt ok 40 zł) jest dużo droższa w porównaniu do mil eliminatora (max 5 zł)
      Na innym forum civica https://www.civicklub.pl/forum/showt...r-sondy-lambda znalazłem tez inny układ który wpina się w przewody sondy i się je lutuje i chyba nie ma z tym problemu.
      Sam juz nie wiem co wybrać? Moze jeszcze coś doradzicie?
        Cześć.
        Niewiele można tu dodać. Druga sonda tzw. diagnostyczna działa w zakresie napięcia 0V-1V. Tyle już wiesz po przeczytaniu postów. Zabawa polega na jej "oszukaniu" przy uszkodzonym lub wręcz brakującym katalizatorze. W takiej sytuacji diagnosta zawsze może się "przyczepić" ,bez względu na przyjętą metodę symulacji. Zapchaną tulejkę wyczyścisz migiem. Sonda wkręcona z użyciem odpowiedniego smaru da się zawsze wykręcić. Elektronika jest mniej widoczna jeśli dobrze się ją ukryje. Tak więc Ty musisz dokonać wyboru jeśli chodzi o ewentualny emulator. Zawsze też możliwe jest ponadprzeciętne zużycie paliwa i wtedy unikanie użycia katalizatora nie jest rzeczywistą oszczędnością (w pewnej perspektywie czasowej ). Tak więc podpowiem Ci jeszcze jedną możliwość: może znajdziesz sprawny katalizator z jakiegoś rozbitka ? Nowe są drogie a używane to zawsze ryzyko, ale poszukać możesz. Ja trochę bym się porozglądał za katem
        Pzdr.
