denerwujący metaliczny dźwięk
  • denerwujący metaliczny dźwięk
    Mam Hanie z 99r. z silnikiem D15Z6 i wymieniłem w niej ostatnio kolektor. Tzn. wywaliłem oryginalny połączony z katalizatorem a wstawiłem bez KATA z silnika D16Y7 (4-1).
    Wszystko byłoby ok, gdyby nie pojawił się denerwujący metaliczny dźwięk, który jest najgłośniejszy gdy żwawo przyspieszam oraz pomiędzy 2,5tys. a 3,5tys. obrotów.
    proszę o poradę, co zrobić aby tego dźwięku nie było
    Pewnie osłona kolektora wydechowego wpada w wibracje i dlatego wydaje dźwięki. Sprawdź ją.
      Nie mam żadnej osłony na kolektorze
        To posprawdzaj czy wszystko jest dobrze poskręcane, czy trzyma się sztywno tam gdzie był kat, bo być może brak kata powoduje to, że tak hałasuje i nic z tym nie zrobisz.
          Posprawdzaj wieszaki całego układu wydechowego może któryś jest dogięty do budy i podczas pewnych obrotów dostaje rezonansu, najlepiej jak by ktoś wszedł pod samochód a druga osoba by namierzała ten dźwięk.
            Ja Ci proponuje sprawdzić jeszcze gniazdo sondy, możliwe że masz pęknięty kolektor w tym miejscu i to sonda fruwa w gnieździe. Kolektory z D16Y7 są podatne na to , sam się z tym borykam...
              u mnie tez cos dzwieczy, glownie przy 2.200 tys obrotow, niewiem co to, ale nap[ewno nie jakas oslona, jutro sprawdze to na kanale, strasznie mnie ten dzwiek wk......
                Ten dzwięk między 2,5 a 3 tys. to nic innego jak skutek "uboczny" po wycięciu kata. Trzeba by zamontować tłumik przelotowy z zabudowanym tzw sercem w obudowie katalizatora. Wyeliminuje to metaliczny dzwięk w tych partiach obrotów .
                  A mógłbyś mi wysłać jakiś link np. z allegro do tego tłumika przelotowego z tym zabudowanym sercem?
                    Zerknij sobie na tą aukcje https://allegro.pl/tlumik-proex-w-ob...686114595.html Nie wiem czy to działa ale jeśli kupisz i zamontujesz to napisz jaki jest efekt . Pozdrawiam
                      Wybaczcie za głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi. Czy tłumik przelotowy to to samo co strumienica ?
                      np. takie cos : https://allegro.pl/el-tec-piekne-pol...676131587.html
                        To nie jest to samo.
                        Mam nadzieję że nie wierzysz w to że:
                        Zastępując strumienicą katalizator lub tłumik środkowy
                        a tym samym redukując ciśnienie zwrotne w Twoim aucie:
                        -zauważalnie poprawi jego osiągi
                        -zmniejszy zużycie paliwa (nawet o 1 litr/100km)
                        -poprawi dynamikę jazdy
                        -poprawi przyspieszenie auta
                        -spowoduje płynniejszą i cichszą pracę silnika
                        -przedłuży żywotność silnika
                        ...bo to kompletne bzdury.
                          Miałem ten sam problem https://www.civicforum.pl/showthread...ight=barteks77
                          Kupiłem katalizator za 200 zł i problem zniknął... żaden przelotowy tłumik nic Ci nie pomoże, jak nie wierzysz to zadzwoń do kilku warsztatów zajmujących się tłumikami i opisz problem... Tylko katalizator wytłumi metaliczny dźwięk...
                            Sprawdziłeś czy tylko powtarzasz zasłyszane?
                            Do tych samych warsztatów gdzie twierdzili że strumienica i tłumik przelotowy to to samo?
